Ahoj, můžete mi někdo poradit, jak se namontuje tažné zařízení na 407 sedan? Díval jsem se pod auto, ale nějak jsem nic nenašel, kam by šlo posadit. Dík.:bojim
Původně zaslal: Přema
Na SW to drží za držáky nárazníku....snad to bude u sedana stejné.....musí ale narazník dolů.....
Ahoj Přemo, díval jsem se na případné sundání nárazníku a na první pohled to vypadalo dost hrozně. Musí se nějak vyřezávat nárazník a co elektrika. Stačí ji napojit svorkami ?
Nárazník se musí vyřezávat, s elektrikou je to prý horší, v peugeotu mi říkaly, že prý se s tím musí na dia. Tak jsem se na tažné vybodl.
U SW je sundání narazníku docela v poho....ale elektrika tak to je masakr,já nenasazoval tažné ale sundával.... jestli máš origo tažné co se dává do 407 tak ono to má vlastní ŘJ která se zapojuje do pojistkovky v kufru a ta hlídá po zapojení vozíku i žárovky na vozíku a to bys nevěřil co je k tomu kabelů,určitě doporučuji zapojení od nějakého odborníka...pro laika to určitě není......já s elektriky nemám strach ale z toho se mi rozstřepaly kolena. jo a jak píše elton musí se v dia povolit tažné aby právě BSI vidělo tu řídící jednotku tažného.......
[upravil dne 13-4-09 Přema]
originál tažné nemám a co jsem slyšel, tak někdo říká, že el. se může zapojit stejně jako u jiného auta a někdo, že se musí zapojit pouze přes ŘJ. Jen tak jsem zlehka na to koukal a celkem dost si udělám sám, ale do toho se mi moc nechce. Zatím sháním rady, jak to zapojit co v možná s nejmenším násilím.
Původně zaslal: francis
V PC v práci mám v PDFku soubor jak zapojit tažné přes ŘJ dej mi tu mail a pošlu ti ho......
Dík za pomoc. email: sen.flachs@seznam.cz
Ťažné určite neodporúčam zapájať napriamo...BSI by to zrejme nerozdýchala.
Originálne káblovanie ťažného treba prihlasovať cez diag ale dá sa kúpiť aj neoriginálne káblovanie ktoré prihlasovať netreba. Ale určite by som nešiel do lacných šmejdov...
jestli muzu doporucit tak tazne jedine primo v origo servisu, tazny si muzes pripojit sam ale problem je s elektronikou, zkousel sem to pres nekolik autoservisu ale nakonec sem stejne nepochodil a musel sem jit primo k peugeotu
Původně zaslal: kajvet
koupím tažné na SW i s elektrikou... kdyby někdo měl...:super
Dráždíš kobru bosou nohou....:D:D:DMěl jsem cca před 3/4 rokem ale už nemám.......
vím,já mám auťák půl roku,ale vím že jsi prodával. A to jsi měnil nárazník zadní /píšou tu že se vyřezává kvůli tažnému/ když jsi to demontoval?
