HonzaGRDT Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Zdravím Vás! Táta má nějaké problémy s připojením. Poslal mi na Vás dotaz, tak ho předávám. tady je: \"Kamaradi znacky Peugeot uz asi 10 let stridam 405 a 406. Vzdy se s vasi pomoci podarilo opravit jakoukoliv zavadu. Az nyni se mi nedari opravit klimatizaci. Precetl jsem hodne prispevku na foru ale nic. byl bych rad kdybyste mi poradili zda to jde bez servisu ci nikoliv. Jak se zavada projevuje: Jedna se o typ s automatickou klimatizaci, rv. 1999 je to takovy prechodovy typ. - pri nastaveni teploty se nerozebehne kompresor - kdyz jsem zkousel elektromagnet spojky na kompresoru tak funguje - kompresor se roztocil, ale stejne nechladilo - prosel jsem pojistky ale nic dik za nazory a pekny den. Aton\" Citovat
ozzy56 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 asi ti uniklo chladící medium--chladivo R 134a--tím pádem se nesepne ani kompresor klimy--je tam tlakové čidlo--jeď do klimaservisu doma to do kupy nedáš... počítej s částkou cca 1100kč za plnění a kontrolu klimy [upravil dne 12/4/09 ozzy1956] [upravil dne 13/4/09 ozzy1956] [upravil dne 13/4/09 ozzy1956] Citovat
virnik Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 doma to nespraviš je lacnejšie ist do servisu kde opravuju klimy ja som mal v prdeli kondezator a dve trupky a od vtedy slape ako hodinky -lepšie-chladi ako v rusku Citovat
mmmb Odesláno 20. květen 2009 Odesláno 20. květen 2009 mam stejný problém, nevíte kde je v Ostravě klimaservis se kterým máte dobré zkušenosti? vím kde plní za 700,- ale nedělají tam servis. Citovat
