Kovis Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 Cauky, mam mensi problem s chlazenim. Behem jizdy se teplota poybuje mezi 80-90C to je v poradku, ale kdyz vjedu do mensi kolony (napr rano na evropske cca 10minut popojizdeni) tak teplota vylitne pres 90C az na 100C pote se rozsviti STOP a po cca 20sekundach teplota klesne na cca 95C a az vystoupa na 100C tak se vse porad opakuje dokola. Vypada to jako kdyby vetrak co ma spinat na 90C spinal az na 100C. POradte na co se zkusit mrknout nez to povedu do servisu. (voda v chladici je ok). Drive tento problem nebyval, teplota v podstate nikdy nebyla pres 90C. Jedna se o P306 rv 2001 , motor 1.6 benzin, vybaven automatickou klimou. Diky za rady. Kovis Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 Nejspíš ti nefungujou ventilátory před saharou na nizkou rychlost a sepnou až n tu vyšší [upravil dne 9/4/09 Radek Hurvajz] Citovat
tiburtius Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 Ja som mal podobný problém a treba vymeniť zelené čidlo na bloku motora, lebo zelené dáva signál o teplote riadiacej jednotke a ona spustí STOP signál . Citovat
306gti6 Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 Skorej by som vymenil hnede cidlo-sluzi na zapinanie ventylatora na sahare,ked zle ukazuje tak sa ti neskor pusti ventylator a potom ti svieti stopka ze mas prehriaty motor:roker Citovat
Kovis Odesláno 10. duben 2009 Autor Odesláno 10. duben 2009 Diky za rady, tusite nekdo nejaky schop kde se daji tyto cidla objednat? Nasel jsem tento ale nejsem si jisty tim barevnym rozdelenim. http://www.autodily1.cz/peugeot/306-kombi-7e-n3-n5-06-94/elektrosoucasti/informativni-elektronika/senzory-a-cidla/1088/178256/206744/2393876/2393882/2393883/v8/ Citovat
Kovis Odesláno 14. duben 2009 Autor Odesláno 14. duben 2009 Tak mam novy poznatky. Zjistil jsem ze mi vetrak opravdu spina az na 100C. Do te doby stoji. Mam dojem ze to ma spojitost s problemem co jsem mel cca pred mesicem kdy se mi po vypnuti auta sam spustil vetrak na chlazeni a bezel do te doby dokud se nevybila baterka. To trvalo cca dva dny a pote tento problem prestal. Proto mne nepadlo neni na ten vetrak nejaka vlastni pojistka? Na prvni rychlos, popripade kde se naleza. Diky za rady. Citovat
EXI.60 Odesláno 14. duben 2009 Odesláno 14. duben 2009 Pokud máš klimu a sepnuli se ti sahary samy od sebe a ted to dělá další neplechu,tak bych se podíval na konektor u Bitronu.popřípadě ho vytahni ven a prohlídni jestli nemáš poničený obal ty jednotky. Ja jsem tam měl díru a komplet plošnak zoxidoval.sahary my jeli jen na rychlej chod a pak přestali fungovat uplně.Dal jsem novej Bitron a dodnes je vše ok. Citovat
Kovis Odesláno 16. duben 2009 Autor Odesláno 16. duben 2009 Tak jeste posledni \"lam\" dotaz. Muzete mi nekdpo popsat kde se presne BITRON nachazi? Nasel jsem ze ma byt pred ridicovim prednim kolem ale nic jsem nenasel, nejlepsi by bylo kdyby nekdo postnul fotku motoroveho prostoru a vyznacil kde presne hledat Diky Citovat
EXI.60 Odesláno 16. duben 2009 Odesláno 16. duben 2009 Použij hledání.Ale jinak je to nad klaksonem.Zadej slovo \"Bitron\" do hledání a jsou tam i fotky.Je to černá krabička tak 12x8cm a do ní je široký konektor Citovat
Jenda 309 Odesláno 10. květen 2009 Odesláno 10. květen 2009 Mam skoro stejnej problém sahara mi jede až od 100*C. Jakmile se rozjede sahara normální nebo na klimu tak se rozsvítí stopka. Co bych měl prohlídnou předtím než začnu shánět novej bitron? Citovat
kovi306 Odesláno 11. květen 2009 Odesláno 11. květen 2009 čaute lidi měl sem tento samí problém...a měl jsem moc řídkou chladící kapalinu...zkuste ubrat vodu a dolejt fridex...od té doby se mi to nestalo...a to sem jel nedavno stál asi půl hodky v koloně ve městě!! ale nevim mě to pomohlo Citovat
pazout306 Odesláno 15. červenec 2009 Odesláno 15. červenec 2009 mel sem podobnej problem vymenil sem termostat e vse je ok Citovat
dadada Odesláno 26. červenec 2009 Odesláno 26. červenec 2009 Jsem asi slepej a nebo to mám jinak. Mám HDI s klimou r.v. 2000 a BITRON nemohu nikde najít na podběhu. Asi tam mam nějakou jinou regulaci. Díky za rady. Citovat
