Láďa83 Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Ahoj všichni, chci se zeptat zda někdo máte na 307 alu kola s ET 15. V techničáku mám ET27, tak nevím jestli by to nedělalo nějakou paseku. Jinak jde o 6Jx15. Díky Citovat
Ticcino Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Mám 6,5J ET20 a paseku to nedělá. Takže ani tobě to paseku dělat nebude. Citovat
Eťa Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Toto jsem řešil minulý rok: Vyskoušeli jsme jich několik. Ono se zdá že pasují ale je nutné si je oprubovat nasadit - plný rejd, plné zatížení a další a další věci. Nakonec jsem tam dal ET27 a nemám žádné nervy a jsem v klidu. Rozdíl ceny je minimální- mám dojem že ET15 jsou z partnera. Citovat
hudy Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 ja mel 7,5J a ET20 a vse naprosto v pohode Citovat
vlacir1 Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Pokud tam dáš ET 15, mohl by jsi mít potíže s policajtama, protože to není schválený zális. Citovat
jjjirkaaa Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 Původně zaslal: vlacir1 Pokud tam dáš ET 15, mohl by jsi mít potíže s policajtama, protože to není schválený zális. Jak to myslíš? Kolikrát po tobě chtěl policajt sundat kolo,aby se přesvědčil jaké máš ET? Pokud to nečumí nějak extrémě z blatníků ven,tak to neřeší. Já ted dal mladý z nouze(čekám na pneu na její kola) svoje s ET 12 s pneu 205/60/15 a nikde nic nedrhne. Malinko koukaj ale je to pěkně baclatý Nevypadá to jako tramvaj,ale kdo to má mejt:) Citovat
bl@cker Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 mam alu 17\" profil 45 a naprosta pohoda. skoro licujou s blatnikama. predtim sem mel 16 s profilem 55 a taky v poho s ET 15 nemusis mit strach Citovat
shark734 Odesláno 7. duben 2009 Odesláno 7. duben 2009 ja mam ET13 7jx15 a pneu 195/65 a neni problem...len su neni tak schovane v blatniku, ale este ma ziadny policajt za to nezdzubal a ja mam na cestne kontroly paradne stastie Citovat
mařa Odesláno 8. duben 2009 Odesláno 8. duben 2009 ahoj,mam 205/55 16 s et 15 a žádný problem.aspon to auto vypadá líp,když nejsou kola tak zapadle. Citovat
omegaalfa Odesláno 8. duben 2009 Odesláno 8. duben 2009 mám taky et 15 a bez problémů a pochybuju že policajti budou mít ořech na moje bezpečnostní šrouby aby to vůbec kontrolovali:super Citovat
vlacir1 Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 S těma policajtama jsem to v tomto případě opravdu asi trochu přehnal, protože rozdíl mezi ET 15 a ET 27 je 12 mm o které je kolo s ET 15 více vysazeno ven než kolo s ET 27. Ten cenťák na první pohled možná ani není vidět a v tomto případě opravdu nebude policajt chtít, abys sundal kolo. Navíc velkej techničák není povinnost vozit, takže není ani vůči čemu zkontrolovat, pokud by momentálně neměli on-line přístup do detailu dopravní evidence. Nicméně se nám v přízni stalo (ale to bylo při daleko extrémnějším vytažení kol ven a bylo to na první pohled vidět), že to při první kontrole řešili domluvou a podruhé již dělali pupínky. Ale to jen na vysvětlenou. Nevím, jak by to mohlo probíhat na STK, ale dneska se dá vyřídit všechno, když víš kam resp. ke komu zajít. Citovat
jjjirkaaa Odesláno 9. duben 2009 Odesláno 9. duben 2009 Původně zaslal: vlacir1 S těma policajtama jsem to v tomto případě opravdu asi trochu přehnal, protože rozdíl mezi ET 15 a ET 27 je 12 mm o které je kolo s ET 15 více vysazeno ven než kolo s ET 27. Ten cenťák na první pohled možná ani není vidět a v tomto případě opravdu nebude policajt chtít, abys sundal kolo. Navíc velkej techničák není povinnost vozit, takže není ani vůči čemu zkontrolovat, pokud by momentálně neměli on-line přístup do detailu dopravní evidence. Nicméně se nám v přízni stalo (ale to bylo při daleko extrémnějším vytažení kol ven a bylo to na první pohled vidět), že to při první kontrole řešili domluvou a podruhé již dělali pupínky. Ale to jen na vysvětlenou. Nevím, jak by to mohlo probíhat na STK, ale dneska se dá vyřídit všechno, když víš kam resp. ke komu zajít. Citovat
omegaalfa Odesláno 10. duben 2009 Odesláno 10. duben 2009 na technický kontrolujou jen rozměr pneu, ET mi nekontrolovali nikdy a to ani když to bylo vyražený zvenku.....jedinej kdo to kontroluje jsou pojištováci - takže tam pak musí jít origa kola případně ty co jsou v TP Citovat
