Ahoj. Mám peugeot 406 2.0 v benzinu rok výroby 1997. Mám tam imobilizér vedle volantu po levé straně. Bohužel se mi ulomila jedna pacička, takže při otevření klávesnice mi vypadává. Nevíte kde sehat novou klávesnici, nebo jak to opravit?? :) díly moc Majký
zmenen nazev prispevku Ferry
[upravil dne 30/3/09 Ferry]
tak to spis potrebujes jen ty vyklopny dvirka ktery jsou v tom sedem plastu spodni casti palubky. Ten bych doma asi vyhrabal. V sobotu budu v Pocatkach na Vysocine, muzes si udelat vylet ;)
Původně zaslal: tbarth
Původně zaslal: Laďa
Nastartuj a odpoj klávesnici.
To je tak jednoduche a funkcni?
jo jo
Původně zaslal: wooody
a jak se da odpojit takovej ten starej imobilizer jak se k tomu jeste priklada draha cast co mam na klicku???
co myslíš ?? takovou tu pecku ??? co vypadá jak baterka do digitálek ??? těžko říct třeba půjde obdobně.... ale musel by jsi zřejmně odpojit po nastartování ten protikus té baterky.... ale to je jen moje domněnka.... a nemusí být správná...
to bude nejaky samodomo dodelavka, do toho se radsi nehrabat dokud funguje :D
jinak ja jsem za klavesnici rad a rozhodne ji odpojovat nebudu a to ze mam vytukat kod, to uz delam automaticky tak, ze v jinym aute vetsinou saham pod volant a divim se ze tam nic neni :D
[upravil dne 31/3/09 Ferry]
Guest servisman
musíš si zapamatovat či napsat kod který tam byl jako poslední
