razor Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Ahoj,měl bych dotaz,co znamená,když se mi rozsvítí samotná kontrolka \"STOP\" ,která navíc během chvilky zhasne,pak se zase rozsvítí a tak je to pořád......... auto je 406 coupe rv 97 3,0 140kw........ upraven nevhodny nazev tematu. Ferry [upravil dne 30/3/09 Ferry] Citovat
razor Odesláno 30. březen 2009 Autor Odesláno 30. březen 2009 Původně zaslal: jozefsv mas dost oleja? nedávno jsem ho měnil...........a navíc kontrolka oleje funguje...a ta se nerzsvítí.... =( Já se bojím že mám třeba prasklou žárovičku u ňáký kontrolky,která se s tou stopkou rozsvítí,ale já to nevidím....a nevím co všechno se s tím rozsvěcí. Nemůže to souviset i s brzdama? Citovat
jozefsv Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Původně zaslal: razor Původně zaslal: jozefsv mas dost oleja? nedávno jsem ho měnil...........a navíc kontrolka oleje funguje...a ta se nerzsvítí.... =( Já se bojím že mám třeba prasklou žárovičku u ňáký kontrolky,která se s tou stopkou rozsvítí,ale já to nevidím....a nevím co všechno se s tím rozsvěcí. Nemůže to souviset i s brzdama???? to neviem Citovat
Ferry Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 videl bych to na problem s vetrakama chladice, zarezle kontakty relatek pod predni maskou mezi vrtulema, pripadne zaoxidovany konektor ridici jednotky vetraku v levem podbehu pod plastovym nadkolim Citovat
razor Odesláno 30. březen 2009 Autor Odesláno 30. březen 2009 já právě taky ne.........Nejhorší je žo to můe být cokoliv.......... Citovat
pastorek Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Čokoľvek to byť nemôže, iba okruhy pri ktorých svieti i STOP. Je prepojená s kontrolkou tlaku motorového oleja, minimálnej hladina brzdovej kvapaliny, vysokej teploty chladiacej kvapaliny a porucha ABS. Po zapnutí kľúčika by mali svietiť všetky kontrolky. Je to test funkčnosti, tak pozri ktorá nesvieti. Podľa toho čo píšeš by som to tipol na kontrolku hladiny brzdovej kvapaliny. [upravil dne 30/3/09 pastorek] Citovat
P607Olda Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Já bych to viděl podobně jako pastorek, ale tipuji na hlášení hladiny vody. Citovat
P607Olda Odesláno 30. březen 2009 Odesláno 30. březen 2009 Tak já taky doplním - hladina brzdové kapaliny kapaliny se často falšuje s čidlem ruční brzdy - u r.v.97 je to dělané pomocí čtení odporu dvoudrátové smyčky. Citovat
razor Odesláno 31. březen 2009 Autor Odesláno 31. březen 2009 O.k....Děkuji za rady!! Jinak-občas mi problikne chladící kapalina-takže tu doleju,a uvidím,pak s tím ventilátorem-jeden se mi přestal točit-takže tím by to mohlo bejt taky,na to se taky podívám..........:papa:papa Díky díky díky. Citovat
Ferry Odesláno 31. březen 2009 Odesláno 31. březen 2009 Původně zaslal: razor O.k....Děkuji za rady!! Jinak-občas mi problikne chladící kapalina-takže tu doleju,a uvidím,pak s tím ventilátorem-jeden se mi přestal točit-takže tím by to mohlo bejt taky,na to se taky podívám..........:papa:papa Díky díky díky. jestli se netoci jeden vetrak, pak je to jasne - relatka pod maskou mezi ventilatory ( sundat masku se lvem a pak se k nim dostanes ) proto ta STOPka sviti Citovat
razor Odesláno 31. březen 2009 Autor Odesláno 31. březen 2009 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: razor O.k....Děkuji za rady!! Jinak-občas mi problikne chladící kapalina-takže tu doleju,a uvidím,pak s tím ventilátorem-jeden se mi přestal točit-takže tím by to mohlo bejt taky,na to se taky podívám..........:papa:papa Díky díky díky. jestli se netoci jeden vetrak, pak je to jasne - relatka pod maskou mezi ventilatory ( sundat masku se lvem a pak se k nim dostanes ) proto ta STOPka sviti super-díky moc-kouknu na to. Citovat
