Ahoj nevíte, kde se nachází čidlo teploty oleje na P406
nemyslím hladinoměr....
Vím, že u 405 MI16 bylo úplně na spodku olejové vany a nevím jestli je to stejné i u 406 (teda u těch co ho měly - takže kupátka a asi třílitry)
díky za rady :cool:
Guest servisman
bádej věděl bych ,ale musím se podívati,ttěch zátek je povícero kde vytéká olej takže místo ní,nebo čidlo zabudovat do výpust oleje.Dělal jsem něco podobné udělal díru do vany a čidlo dal tam .Díra zadarmo jen na čidlo dát těsnění a matici z druhé strany
Původně zaslal: honza406
no jde o to, že se mi vůůbec nechce sundavat vanu.. to je pakárna.. Pokud by šlo jinam budu jedine rád. Ovšem v tomhle si necham poradit..
Guest servisman
tak to čidlo dej místo výpustného šroubu měl by být stejná závit :) jednoduchý a bez vrtání :super
No jo ale to bude čumět pod podvozkem.. to je špatny.. to by chtělo vymyslet nějaký kolínko a téčko..pak by se dalo vypouštět i když by tam bylo čidlo..
Původně zaslal: stalmik
Ale přijde mi to jako prassčina :nevim
Původně zaslal: ozzy1956
existuje i taková ,,rozdvojka\'\'--vyšroubuješ tlakové čidlo oleje (nad filtrem),našroubuješ rozdvojku a do ní obě čidla ;)
Byl by obrázek?? Já třeba nemam ani čidlo tlaku víš..
Guest servisman
nic ve zlém ale stačí se podívat na service box a někde na foru jsou i přihlašovací udaje.Obr je o něco vejš :aut
ano,to tlakové čidlo je 5 na obr. nahoře (psal jsem nad olej. filtrem...)
jo tohle.. Hih ;) Jsem nejak mimo.. takze tam napojit rozdvojku a do ni.. Dobrej nápad.. ted jeste sehnat tu rozdvojku..
