Ahojte,
dnes sa mi stala velmi nerprijemna vec.
Pri zrychlovani mi moja 407 zacala samovolne pridavat plyn, zaroven sa mi rozvietila kontrolka - zlty trojuholnik a palubny pocitac vypisal chybovu hlasku, ktoru si vsak presne nepamatam kedze som musel co najrychlejsie najst miesto na zastavenie a vypnutie motora nakolko pri vyradeni rychlosti mi otacky leteli az do cervenych cisiel !!! Pocitac vypisal hlasku \'Engine failure...\'
Po odstaveni som skusil znovu nastartovat, chyba sa objavila znovu. Napadlo ma stlacit par krat plyn na podlahu a potom nastartovat nasledne motor bezal normalne.
Neviete v com moze byt problem
Peugeot 407sw, 1.6hdi
Dik
[upravil dne 18.3.2009 michal091183]
Mě to udělallo párkrát ale vinou koberečku pod plynovým pedálem:bojim.Jinak bych to viděl na plynový pedál.Zajeď na diagnostiku určitě to poznají co to způsobilo...:papa
[upravil dne 19.3.09 Zipík]
Původně zaslal: nanux
Původně zaslal: Zipík
Hmm, mě taky.. Docela nepříjemnej pocit :roll
JJ hlavně když se mi to stalo při předjíždění ve městě a pak mi skočila na semaforu červená:(Otáčky v červeném a motor nechtěl ani při vypnutém klíčku nějakou dobu skapat:bojimTe
ď si už dávám bacha:D
Milý kolego :), origo koberečky pro 407 mám, problém je spíš v tom, že kolíky pro zacvaknutí u řidiče jsou už tak trochu v háji a kobereček neudrží ... zkoušel jsem nějaké triky, ale bez úspěchu. Ještě mě napadá silnej pruh sucháče, třebas pomůže :roll
Já mám taky originál ale na něm mám ještě jeden s popisem:DJá zase nedošel na způsob jak ten origo oddělat...drží jak čert;)
Původně zaslal: AnotherOne
A niekto tu tvrdil, že plynový pedál sa nekazí, čo Hnusoba?:mrk
Nikde som sa nedočítal že bol na diagnostike a vypíásalo to chybu pedála plynu :)
A osobne o tom silno pochybujem, že to bolo spôsobené ním ale ktovie.
Původně zaslal: hnusoba
Priklanam sa k nazoru uzivatela Hnusoba.... na pedali plynu sa nema co pokazit... je tam jeden plosak, pricom tesne pri nom sa pohybuje (ako hlavicky na HDD) vodivy kolik a na zaklade toho v akej polohe je ten kolik, tak riadiaca jednotka vie kolko je zatlaceny plynovy pedal (podla zmeny el. potencialu)....
Podobný princíp ako klasický potenciometer. Ešte sa ti na rádiu nestalo, že pri pridávaní hlasitosti zvuk chrčal, alebo vypadával alebo skočil na max?
[upravil dne 23.3.2009 AnotherOne]
