PatoRS Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Ahojte mam taky problem prestal mi fungovat central. Prestalo to vtedy ked som vbehol autom do zatopeneho podjazdu a ostal tam stat. Na podlahe som mal asi 2cm vody vo vnutri . Vypalilo mi poistku c14 myslim ze 20A . Ked som chcel vymenit poistku tak ked som zasunul novu tak v lavych zadnych dverach mi zacalo bzucat ako keby pretacal motorcek. Hladal som riadiacu jednotku centralu ale neviem ju nikde najst podla knihy Jak nato ma byt za sedadlom vodica na podlahe pri stredovom stlpiku....dneska som rozmontoval a houby nic.... Poradte kde by som to vedel najst je to 306 1,9D rocnik 6/98 a central je este na IR kluc. Surne prosim poradte kde to hladat. a este jedna otazka ked by som nasiel tu jednotku a bola by poskodena shorena alebo co javiem. mozem ju vymenit za nejaku inu z ineho auta samozrejme 306 alebo potrebujem ju nejak preprogramovat ? Diky za rady Citovat
Joe1 Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Skús pod zadným sedákom/zadná sedačka/ zo strany spolujazdca je tam taká krabička schovaná pod plechom aspon na mojej 306 r.v.98 js tam r.j. centrálu Citovat
306gti6 Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Ja ju mam v soferovych dverach aj kamos ju tam ma:) Citovat
PatoRS Odesláno 12. březen 2009 Autor Odesláno 12. březen 2009 este niekto nejake postrehy? a ako to je s tou vymenou? ked by som tam dal inu riadiacu treba ju nejak preprogramovat ? alebo je ten kod kluca niekde inde zapisany?.... Citovat
ghotic.ghotic Odesláno 12. březen 2009 Odesláno 12. březen 2009 Původně zaslal: PatoRS este niekto nejake postrehy? a ako to je s tou vymenou? ked by som tam dal inu riadiacu treba ju nejak preprogramovat ? alebo je ten kod kluca niekde inde zapisany?.... Mám za to, že se to musí přeprogramovat na řídící. Brácha jednou měnil baterku v klíči a u Focuse(nevím jestli aj u peugeota) ju musíš dát do dvaceti vteřin zpět... No on ju měl venku asi minutu a nějak mu to přestalo fungovat-prý že jak ten klíček má nějakou pojistku tak se to blokne... Citovat
PatoRS Odesláno 12. březen 2009 Autor Odesláno 12. březen 2009 tak dneska som nasiel pod sedadlom spolujazdca taku sivu plastovu krabicku s konektorom 9 pinovym. ked som to vybral a vysusul tak som vedel cez DO zamykat aspon zadne dvere. ale predne nejdu . Potom som to trosku preskrabal kontakty a nejde uz zamykanie cez DO vobec. ale teraz som to trosku precinoval tak uvidim zajtra ze co to bude robit. Inac bol som aj na vrakaci a hladal som nejake centrali z 306ky a nasiel som iba tu krabicku co je uvedena aj v knizke jak nato taka s dvoma konektormi... ....ked by ste niekto mali napredaj nejake veci ktomuto tak ponuknite.... Citovat
PatoRS Odesláno 13. březen 2009 Autor Odesláno 13. březen 2009 tak toto som nasiel ...............podla schemy by to malo byt ono ked by to niekto mal tak kupim.... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 13. březen 2009 Odesláno 13. březen 2009 Lacnejsia varianta bude asi kupit origo central nekde jinde novy, ne origo. Koupis je od 1000 Sk, s alarmem i za 2 litre. Jako alarm nic moc, ale lepsi nez samotnej cetral... A dostanes komplet 4x novy motorek, s novou riadiacou jednotkou. Popripade aj vystrelovaci kluc, vsetko sa da... Ta jednotka myslim stoji pekne prachy, a ktovie v akom stave ju zozenes. Popripade tuto istu, daj nejakemu dobremu elektrikarovi na preskusanie, nech to pomera... Mozno bude len nejaka volovina v keli Citovat
podsky Odesláno 13. březen 2009 Odesláno 13. březen 2009 Původně zaslal: PatoRS este niekto nejake postrehy? a ako to je s tou vymenou? ked by som tam dal inu riadiacu treba ju nejak preprogramovat ? alebo je ten kod kluca niekde inde zapisany?.... Nemusi sa programovat nic kod kluca je nakonfigurovany v primaci. a ten je v podhlade pri stropnom svetle. Podla toho som si vyrabal vlastné DO bo som nemal origo kluc. Citovat
dany913 Odesláno 18. březen 2009 Odesláno 18. březen 2009 No neviem ci pomozem, ja som mal problem tak isto z centralom. Musel som menit cely zamok na spolujaz.dverach. Atu riadiacu jednotku som nasiel pod spinacom vystraz. smeroviek a zapalovac tam je. Ale nedostanes sa tam cez to musis dat dolu cely stredovy panel a vytiahnut to zo spoda. Tam je taka cierna skrinka asi 10x10 prichytena skrutkami z dola tie vysr. a vyberies ju von. Ja som ju musel celu odpojit lebo som nemohol zatvorit auto. Mozno mas aj tam nieco vypalene. ale u teba to tka nemusi bit. Citovat
pastorek Odesláno 18. březen 2009 Odesláno 18. březen 2009 Za cca 900 CZK sa dá kúpiť univerzálny centrál a jednotkou z neho nahradiť túto pokazenú. V autodieloch možno dostaneš kúpiť samotnú centrálnu jednotku. Mňa naposledy stála 500 Sk a dával som ju do P309. Princíp činnosti je rovnaký, iba by som preveril aký signál dáva príjmač diaľkového. Mal by to byť mínusový impulz. Citovat
