Ahoj mám na autě originál šíbr - to posouvací okno, a když jej zavřete tak tam něco natlačí vzduch a okno vytěsní.....
Jenomže nad 170km/h mi do auta mezi těsněním a oknem fouká... potřeboval bych zvýšit tlak v tom těsnění nevíte někdo jak? popř, kde je schovaný ten kompresor nebo pumpička co ten vzduch tlačí?????
Tak jezdi jen 160kou:D
Ale ne, vážně, to sem na 309ce taky kdysi řešil,a dopadlo to tak,že zespodu sem na sklo po krajích,kde se spojuje s tim těsněnim ,nalepil gumový těsnění( asi 1,5mm silný)co má z jedný strany samolepku,a bylo opraveno
nevím jestli je to u 309 stejné jak u 205 ale pokud ano tak: když vyklapnete pojistku, aby šlo s oknem pohnout tak se na to těsnění připojí podtlak z brzd a vycucne to vzduch z těsnění... tudíž lze oknem pohnout... jak zase pojistku zaklapnete, tak se o od podtlaku odpojí, a do těsnění se nasaje obyčejný zvuk a těsnění se připlácne na sklo
jinak bych zkusil těsnění a okno pořádně umýt, odmastit... třeba pomůže a bude líp dolíhat
to těsnění pracuje na podtlaku--jak píše N3R3Z--podtlak dodává vývěva brzd a jde to hadičkou pravým př. sloupkem.
Asi se blíží konec životnosti těsnění,je celkem dost drahé a jeho výměna není jednoduchá.Zkus radši opravit tak,jak
píší členové nade mnou.:)
Na benzínových je ten podtlak brán myslím přímo ze sání. Tak omrknou hadice, zda nejsou povolené svorky či zpuchřelé hadice.
takže jestli to správně chápu tak to těsnění není pd tlakem? On z něj pouze podtlak vzduch vysává, ale potom do něj vzduch nic netlačí?
Jinak za jaku cenu by jsi to těsnění nechal? Pokud by se nepovedlo?....
no nejdřív bych zkusil na to těsnění nalepit ještě nějakej gumovej pásek nebo na něj nanést trochu silikonu... ať to víc tlačí na sklo a líp těsní... co sem se bavil s 205tkařema tak to píská snad všem nad 170km/h... takže jde o to jestli je to vůbec nějaká chyba nebo to prostě už při tý rychlosti nezvládá
jj, me taky kolem 200kph piskalo, ale do auta neteklo, tak jsem to nikdy neresil. beztak to zanikalo v hluku motoru :D
ten podtlak bych spis tipoval od brzd, bo sibr zvlada jeste par cyklu po vypnuti motoru, ale nikdy jsem to teda nezkoumal :myslim
[upravil dne 12|3|09 .mycTD]
jsem stejného názoru... přece jen toho podtlaku v sání moc nebude, když je vyplý motor... v brzdách podle mě něco zůstane, když zdechnu auto
