Ahoj
Potřeboval bych vědět co zajištuje kablik s označením
1509 - vedoucí do konektoru 16V GR/10PR končící v BM34 v motorovém prostoru. Případně kde končí a nějaké podrobnosti
Udajně to je drát pro přípravu elektrického posilovače na Peugeotu 206 ?
Díky moc
[upravil dne 27.2.2009 KoNG]
\"1509-tento prvek v databázi neexistuje.\"
Ale....v BM34 16V GR pin 10 ide od poistky F1...
V 206ke je používaná pre žhavenie, snímač vody v nafte, spínač spätných svetiel, snímač rýchlosti, prietokomer.
Žiadna zmienka o elektrickom serve.
jak psal Hnusoba drat 1509 v seznamu neexistuje, pokud skutecne zacina cislo dratu na 15, tak ma co do cineni s okruhem chlazeni motoru, cili ventilatoru na chladici, schema elektrickeho posilovace jsem nikde nenasel, a ani v seznamu pojistek pojistkove skrinky BM34 neni uveden
oznaceni 10PR neni oznaceni pinu v konektoru ale jedna se o oznaceni hlavniho elektrickeho svazku vozidla, tedy ten co je mezi kabinou a motorovym prostorem
Takže naozaj pin 10 v 16cestnom sivom konektori na BM34 napája počítač elektrického serva cez poistku F1...Akurát že elektrické servo má v 206ke len 1.6 HDi.
[upravil dne 27.2.09 hnusoba]
Původně zaslal: hnusoba
A označenie káblu je CM1A :papa
díky moc takže u 1.4 ho klidně mohu nechat odpojit :) trochu jsem ten kabel domotal mělo to být právě to CM1A ;)
Přesně tak přes pojistku jedna to leze z BM34 ;)
