whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 neviete náhodou aký to más súvis, že ked otočím klučikom na žhavenie, tak mi samozrejme zapne vnútorný ventilátor a v tom momente mi začne bzučať v stropnom svetle. Jednoducho ked spusti ventilátory tak bzučí. Citovat
MatrixChose Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 Takže máš digiklimu, lépe řečeno automatickou klimu. Nahoře je větráček kvůli čidlu teploty. Už se tady o tom psalo, jenom hledej.. Citovat
whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 aha...tak to som nevedel že tam je ešte aj ventilátorček...takže asi ho bude treba premazat aby tolko nevrčal. Citovat
whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 neviete nahodou ako sa dáva dole ten stropny dielec so stropnym svetlom, infra a čidlom. Skúšal som ho dat dole ale ide len z jednej strany, zo strany čelného skla nejak nechce povoliť. Má to nejaké skrutkové uchytenie, alebo je to tam len nejak nacvaknuté? Citovat
whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 vdaka...skúsim sa s tým ešte pohrat Citovat
Dave_k Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 Ten kryt dál od okna vycvakni a pak by tam měly být 2 torxy. [upravil dne 24/2/09 Dave_k] Citovat
whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 a kde presne sú a ako sa k nim dostanem? Citovat
hvezdon Odesláno 24. únor 2009 Odesláno 24. únor 2009 musis dat dole sveto to je tam nacvaknute a pod nim su dva sroby Citovat
whizz80 Odesláno 24. únor 2009 Autor Odesláno 24. únor 2009 vdaka za info...už som to dal dole, prečistil a namazla ventilátorček, prečistil čidlo a už je to ok. Citovat
