frosbe Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Zdravím, vyměnil jsem rozvody a svíčky a auto mi nějak nechce jet. Teda ono jede, ale jen když točím větší otáčky... Rozvody mi kontroloval známý, a prý jsou nasazeny v pořádku. Dal jsem tam staré svíčky, a pořád to samé... Prostě v nízkých otáčkách to nechce jet, až dosáhnu větších, tak auto zase úplně vystřelí. Mohl by to být třeba předstih?? Vážně nevím Svíčky jsem koupil Denso Iridium... Prosím poraďte 1.8 16V, rv 1996. najeto cca 212 000 [upravil dne 21.2.2009 frosbe] Citovat
Guest servisman Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 tuto motorizaci jsem měl sedana a mám i nyní v breaku a mohu říci že v nízkých otáčkách to není ono.Vem v uvahu že je to 16V a ten má raději vyšší otáčky. Citovat
Bobo.KH Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: honza406 tuto motorizaci jsem měl sedana a mám i nyní v breaku a mohu říci že v nízkých otáčkách to není ono.Vem v uvahu že je to 16V a ten má raději vyšší otáčky. Stim ja teda nesouhlasim,neznamena ze 16v ma radci vedci otacky.Mel sem 2.0 16v a ten tahal hned krasne 1500az2000otacek.Zalezi na tom jaky ma auto kroutak.Pokud se nemylim:myslim [upravil dne 21/2/09 Bobo.KH] Citovat
BoneDaddy Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: Bobo.KH Původně zaslal: honza406 Vem v uvahu že je to 16V a ten má raději vyšší otáčky. Stim ja teda nesouhlasim,neznamena ze 16v ma radci vedci otacky.Mel sem 2.0 16v a ten tahal hned krasne 1500az2000otacek.Zalezi na tom jaky ma auto kroutak.Pokud se nemylim:myslim No 1500 ot se mi zdá málo na jakýkoliv 16ti ventil. Spíš to honza psal jako konkrétní příklad k tomu 2.0 16 co je ve 406. Citovat
Bobo.KH Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: frosbe Zdravím, vyměnil jsem rozvody a svíčky a auto mi nějak nechce jet. Teda ono jede, ale jen když točím větší otáčky... Rozvody mi kontroloval známý, a prý jsou nasazeny v pořádku. Dal jsem tam staré svíčky, a pořád to samé... Prostě v nízkých otáčkách to nechce jet, až dosáhnu větších, tak auto zase úplně vystřelí. Mohl by to být třeba předstih?? Vážně nevím Svíčky jsem koupil Denso Iridium... Prosím poraďte 1.8 16V, rv 1996. najeto cca 212 000 [upravil dne 21.2.2009 frosbe] Zdar ja mam taky 1.8 16v 81w rok 2000 Taky mi jede lip pri vedcich otackach.Me to zacina dobre tahat u 2500otacek:super Akorat ta spotreba 10litru na 100km se mi moc nezda:(:( Citovat
Bobo.KH Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Původně zaslal: Bobo.KH Původně zaslal: honza406 Vem v uvahu že je to 16V a ten má raději vyšší otáčky. Stim ja teda nesouhlasim,neznamena ze 16v ma radci vedci otacky.Mel sem 2.0 16v a ten tahal hned krasne 1500az2000otacek.Zalezi na tom jaky ma auto kroutak.Pokud se nemylim:myslim No 1500 ot se mi zdá málo na jakýkoliv 16ti ventil. Spíš to honza psal jako konkrétní příklad k tomu 2.0 16 co je ve 406. Melo to sport prevodovku. Citovat
BoneDaddy Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: Bobo.KH Akorat ta spotreba 10litru na 100km se mi moc nezda:(:( Šlapeš na to jako játro. Jsem na tom úplně stejně. Taky jezdím za 10. Citovat
Bobo.KH Odesláno 21. únor 2009 Odesláno 21. únor 2009 Původně zaslal: BoneDaddy Původně zaslal: Bobo.KH Akorat ta spotreba 10litru na 100km se mi moc nezda:(:( Šlapeš na to jako játro. Jsem na tom úplně stejně. Taky jezdím za 10. Tak to vitej v klubu.Kdyz ja pomalou jizdu nemam vubec rad:D:D Citovat
Kekros Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 jo podobnej problém jsem kdysi taky měl - rozjíždim se v křižovatce do leva, asi kolem 1100 otáček, puštěná spojka, zmačknutej plyn skoro už až dole a auto nechce zabrat. Když už se blíží konec křižovatky, tak se najednou auto splaší jak divoký stádo ( asi tak, jako když na sněhu zatočíte a pořádně přidáte ) - tj. asi po 1,5 vteřině. Vyměnil jsem pár čidel, začal tankovat 98 místo 95, drobet to rozlítal a hned byl zátah někde jinde . Pak už se mi líbil zátah i od spoda, ale v čem byl problém netušim [upravil dne 22/2/09 Kekros] Citovat
vix Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 Původně zaslal: Kekros ... Vyměnil jsem pár čidel, začal tankovat 98 místo 95, drobet to rozlítal a hned byl zátah někde jinde . Pak už se mi líbil zátah i od spoda, ale v čem byl problém netušim [upravil dne 22/2/09 Kekros] Problém bude v těch čidlech Citovat
enikybeniky Odesláno 22. únor 2009 Odesláno 22. únor 2009 Mě to krásně zarazí do sedačky po 3000. Nemůžu si vůbec stěžovat. Jinak kroutim 2 - 3 a super... Citovat
enikybeniky Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Jinak jsem si začal všímat, že mi to krásně táhne tak do půlky plynovýho pedálu, ale jakmile jdu s nohou níž, jakoby to nemělo (skoro) žádnej vliv na výkon. Když dupnu až na podlahu, tak skoro nic navíc, než kdybych ho nechal v půlce. Děje se to taky někomu nebo co to? Citovat
enikybeniky Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Původně zaslal: Kekros Vyměnil jsem pár čidel...[upravil dne 22/2/09 Kekros] jaký ty čidla jsi vyměnil? Citovat
Kekros Odesláno 6. březen 2009 Odesláno 6. březen 2009 Původně zaslal: enikybeniky jaký ty čidla jsi vyměnil? ¨ No to kdybych věděl, vyměnil jsem snad půl motoru, začal tankovat drobet lepší palivo a už to bylo. Možná že tomu pomohlo i to, že mi to nenasávalo vzduch za nárazníkem, ale vedle sahary, i když to by asi takovej efekt nemělo , ale kdo ví. Jinak ten tah do půlky plynu - větší zátah to má od 3 tis. otáček jak si napsal, ale nikdy jsem necítil ještě větší zátah, když se to dostalo na nejvyšší krouťák - tahalo to pořád stejně až dokonce . Citovat
corsair.cz Odesláno 6. březen 2009 Odesláno 6. březen 2009 Původně zaslal: enikybeniky Jinak jsem si začal všímat, že mi to krásně táhne tak do půlky plynovýho pedálu, ale jakmile jdu s nohou níž, jakoby to nemělo (skoro) žádnej vliv na výkon. Když dupnu až na podlahu, tak skoro nic navíc, než kdybych ho nechal v půlce. Děje se to taky někomu nebo co to? úplně to samé. Nejlíp miláček táhne od 3,5 tis. Kolem 150 na 5tku mi přijde jako optimum pro pocit z tahu při přišlápnutí pedálu. Jinak u 1,4 tuny těžkýho auta s 1.8 asi toho při nízkých otáčkách moc čekat nelze... (nechápu jak do toho mohli frantíci narvat 1.6ku) P.S. poslední spotřeba 7,8 Citovat
