e.n.n.d.y Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 Zdravím. Zase jsem tu, Tak auto už mám nějak v kupě, cívka zapojená,a všechno skoro taky,ale když chcu nastartovat tak nic.,Díval jsem se že mi to vstřikuje palivo do všech válců zároven a pořád,jiskru to hází,startér se motá,tak proč to nechytá? díval jsem se i do schémat,jak mají zapojeny fousy ze vstřiků a mám to uplně stejně, je to možny že to by stříkalo palivo ze všechn vstřikovačů zároven??? Nějak se mě to nezdá,to by musela být spotřeba jak prase. [upravil dne 10/2/09 e.n.n.d.y] Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 10. únor 2009 Autor Odesláno 10. únor 2009 Teda,jakto že to tady není ta přiloha [upravil dne 10/2/09 e.n.n.d.y] Citovat
Hafity Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 Existují systémy, které vstřikují všemi tryskami najednou. Proto by bylo dobré napsat co máš za auto a jaký má systém.... Citovat
.mycTD Odesláno 10. únor 2009 Odesláno 10. únor 2009 maji vstrikovat vsechny naraz, \"casovani\" do valcu je dano otevrenim ventilu. jinak me napadaji dve moznosti, proc to nejede: 1./ svicka haze jiskru venku, ale v motoru (pod tlakem) uz ne. 2./ svicka zapaluje ve spatny okamzik (prehazene kabely) Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 10. únor 2009 Autor Odesláno 10. únor 2009 na kabely jsem nešahal, a měly by byt dobře. Když jsem oddělal sání tak jsem zkoušel startovat a normálně ty výpary chytly... a XU9J 1/Z LU2 Jetronic- starší typ..podle schémata by to měl byt tenhle model..a ten podtlak...to by chtělo jiny svíčky??? Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 10. únor 2009 Autor Odesláno 10. únor 2009 takže až dám sání tak to bude stříkat tak jak má?? Kdyby to tam chcalo pořád tak to musí mít spotřebu velikou jak svina,ten tam by byl přebytečnej benzín ne??a šel by benzín do výfuku......jinak auto mám peugeot 405 1.9 SRi r.v 1990 a mam tam DDZ a věci z DKZ Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 10. únor 2009 Autor Odesláno 10. únor 2009 Ted jsem to ještě rozdělal,,vydělal jsem svíčky a díval jsem se jak to stříká,,stříká to 1 3 4 2 takže asi dobře,,,a svíčky když vytýhnu a opřu je o sání a startuju tak to taky hází,,,ale když ty svíčky tam dám a startuju tak jde takovy bzučení od vstřikovačů a nebo kabelů...Já tam má škodováckou indukčku,takže tam mám vlastně ten zapalovací kabel z fáva a ostatní peugeot,protože tam ty peugeot tam nepasujou.Zkusím koupit novy kabely,ale nevím Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 11. únor 2009 Autor Odesláno 11. únor 2009 na víčku jsou napsaný čísla kam má každej kabel jít,,,,tak jsem to tam normalně dal,,,pořadí se počítá od převodovky ne?? no a jiskru mě to hází a pořad nic,,ani snahu to nema,když vytahnu svíčky tak jsou prochcany benzínem....já už fakt nevím,,seru se stím už mesíc, Citovat
.mycTD Odesláno 12. únor 2009 Odesláno 12. únor 2009 nechej jen jeden kabel od rozdelovace a pripojuj ho postupne na vsechny svicky. musi to chytnout i na jeden valec. Citovat
e.n.n.d.y Odesláno 12. únor 2009 Autor Odesláno 12. únor 2009 to jsem zkoušel a nešlo to,,tedka jsem ještě zkoušel přehazet čidla,,jedno bylo na převodovce,dvoupinovy konektor,,a na tom bazmeku,jak je pod tím šoupatko přidavnyho vzduchu,tak jsem měl jeden volny konektor,tak jsem to tam dal,a zkusil nastartovat a už to chytlo, asi 3x to šlo, a tedka když točí starter tak jako škytal,jako by to palilo proti startetu, a pak to chytne, a za 3 sekundy to zdechne,to mě dělalo i na začatku,musím se podívat jestli tam jde palivo,,,,,to už bude chtít asi snad doladit,doufam že to neni zas nějakej blaf,aby to chytalo pořadně,,uvidím...tak snad to pude...tedka vychytat rozdělovač..a asi ještě i snímač polohy škrtící klapky Citovat
jozocz Odesláno 13. únor 2009 Odesláno 13. únor 2009 Najdi si nekoho poblíž,co má stejný motor a porovnej. Citovat
P607Olda Odesláno 14. únor 2009 Odesláno 14. únor 2009 Tak teď ještě vyzkoušej pořadí zapalovacích kabelů. Citovat
