Tak konečně jsem se k tomu dostal. Samotná lišta je pod koberečkem  pod sedačkami. Jak jsem psal. lištu už mám vyndanou dávno, takže jsem ji tam ve finále jen tak přiložil.
Pro ilustraci nejprve obrázek s pozicí lišty - aby bylo vidět, kam se vlastně chceme dostat 🙂
Z nářadí stačí pouze plochá šroubovák, nejlépe široký cca 1 cm ale především musí být ostrý. Šroubovat se nebude nic, jen odjišťovat plastové pojistky.
Nejdříve vyndat sedačky druhé řady. (pokud by někdo nevěděl jak, tak nejprve vzadu pozvedout plastovou páčku, sedaču sklopit dopředu, zatáhnout za červený tkalounek a přitom sedačku vytáhnout nahoru.)
Pak je třeba vynadat všechny plastové úchytky samotných sedaček. Plochým šroubovákem se zezadu pozvedne zobáček a vystrčí se směrem dopředu.
IMG_20190216_130337.thumb.jpg.b6db81ab522680b650aac1e2922201d2.jpgIMG_20190216_130346.thumb.jpg.1e642139131ee52b2b3a470ac1a0ba70.jpgIMG_20190216_132307.thumb.jpg.e27df4cd59584e3ba0aae0eff59d7352.jpg
Vyndáme všechny úchytky a zadní plastová lišta se uvolní celá, s přední si ještě pohrajeme.IMG_20190216_130452.thumb.jpg.46b1acb653a9062d3934a7a06b5d9bf2.jpg
Přední lišta je složená ze dvou částí - uprostřed je secvaknutá dohromady a na bocích je podstrčená pod bočními plasty. Ty lze nadzvednout a pak lištu vyndat. Nemusíme celou, stačí jen jedna polovina, pak už lze vytáhnout samotný koberec.
Lišta se nachází v zadní části, drží ji tři plastové "matky" a je vzadu podsunutá v plechu.
Konektor je vlevo. Stačí menším šroubovákem zatlačit na pojistku a odpojit. K tomu je dobré povolit plastový šroub na polystyrenovém krytu a trochu jej pozvednout.
Lištu buďto nechat odpojenou, nebo ji jako já zcela vyjmout.
Při zpětné montáži kobereček podstrčíme pod boční plasty, podsuneme přední půlený kryt a zacvakneme jej uprostřed, položíme kryt zadní části a zacvakáme zpět plastové úchytky.
A na úplný konec dáme zpět sedačky.
Odteď žádné varování rozepnutí pásů druhé řady za jízdy.
zdravim, mne toto zacalo robit pred nedavnom
dnes pri jazde viackrat a viacero sedadiel. da sa to riesit inak ako rozobratim polky auta?
rad by som aby senzor fungoval a upozornil, ked niekto nema pasy
Odesláno (upraveno)
Upozornění se aktivuje pouze při rozepnutí pásů za jízdy. Jestliže si někdo pásy nevezme vůbec a Ty si toho nevšimneš v prvních cca 15ti vteřinách po rozjetí, tak se nehlásí nic. K tomu zde chybí čidlo zatížení sedaček. Tolik k funkci funkčního snímače.
O jednodušším přístupu ke konektoru snímače nevím.
Problém je, že všechny aktivní prvky na snímači jsou zalité pryskyřicí takže prakticky není možnost se k nim dostat. Celé připojení ke konektoru je realizováno pružným plošným spojem (podobně jako jsou připojovány obrazovky notebooků).
Kdysi jsem to zkoušel opravit - nejprve přepájet místa na pružném připojení, která se na pohled zdála přerušená, pak jsem se zkusil dostat k napojení zalitých snímačů a zkusil ho přepájet opět v naději studeného spoje.  Bohužel jsem se nedostal ke schématu vnitřního zapojení, takže těžko říct  zda např neodchází nějaký kondenzátor.
Na samotném experimentování bylo špatné to, že alarm se nespouštěl pravidelně, ale vždy když ho to napadlo - snad na to mělo vliv pnutí střídáním teplot.
Protože nemám malé děti (nehrozí, že by se někdo za jízdy jen tak odpoutal), tak jsem problém vyřešil tím, že celý snímač šel z auta pryč. Až ho budu nutně potřebovat věnuji nějaké tisíce a koupím snímač nový.
Upraveno uživatelem RichVa
