Na moje veľké prekvapenie som teraz zistil, že centrálne uzamykanie na mojom P206 pomocou ovládača neuzamyká ľavé zadné dvere! Následne som zistil, že - asi samozrejme -
to nefunguje ani vtedy, keď na uzamknutie použijem klasický spôsob zasunutím a otočením kľúča v zámku !
Keď si pomyslím na to, ktovie akú dlhú dobu to už trvá a ja
vlastne ponechávam auto neuzamknuté ... !
Prosím vás, čo s tým ? Dá sa s tým niečo robiť svojpomocne ?
Vďaka !
Původně zaslal: Rud
Vďaka !
Čo takto najprv zistiť, kde je problém? :)
Máš dve možnosti, buď odišiel zámok alebo je problém s prerušeným káblom...
Hnusoba, vďaka, ale
keď som napísal \"Dá sa s tým niečo robiť svojpomocne ?\", tak som predpokladal, že ak niekto zareaguje, tak napíše niečo aj o tom, ako na to ...
- ak je pokazený zámok, tak čo v tomto prípade považovať za zámok a ako to zistiť ?
- ak je snáď prerušený kábel, kde je ten kábel a ako to zistiť ?
Ďakujem tebe, ale čakám aj rady od iných a možno aj takých, ktorý s problémom majú svoje podobné skúsenosti ...
Vydáva nejaké zvuky ten zámok keď zamykáš? Ak nie tak by to mohol byť ten kábel medzi karosériou a dverami v takom husom krku. Ak sa ozýva cvakanie tak bude niečo mechanicky so zámkom. Ak tie dvere často nepoužívaš možno len stačí premazať...
[upravil dne 29.1.2009 AnotherOne]
Nevšimol som si, aby zámok vydával nejaké zvuky. Ešte musím doplniť, že ak stlačím mechanicky tlačítko uzavretia tých dverí a potom ich pribuchnem, následne stlačím ovládač centrálu, všetky dvere sa uzamknú, aj tie problematické. Ak to neurobím, tak tie ľavé zadné ostanú odomknuté. Podotýkam, že mechanicky sa tlačítko uzavretia dverí nedá celkom zatlačiť, ako keby pružilo, ale aj to stačí, že sa dvere potom spolu s ostatnými uzamknú.
Ďalším stlačením ovládača sa všetky dvere, aj tie problematické odomknú (potom to zrejme kábel nebude?)
Původně zaslal: Rud
Hnusoba, vďaka, ale
Najprv musíš rozobrať tapacír dverí a dostať sa k zámku, odpojiť konektor a zistiť, či prichádza na neho napätie potrebné na otvorenie/zatvorenie zámku.
Ak prichádza diagnóza je jasná-vadný zámok. Ak neprichádza tak je znovu diagnóza (takmer) jasná-prerušené káblovanie.
Ale s Tvojou otázkou Ti celkom určite nikto nepomôže a to je, kde je kábel prerušený :) Najskôr v prechodke medzi stĺpikom a dverami...ale to je ťažké strieľať len tak. Najskôr pozri zámok, väčšinou je chyba v ňom.
Původně zaslal: Rud
Bude niečo so zámkom.
No tak ja som mal presne taky isty problem, ze lave zadne dvere na mojej 2o6ke sa nezatvarali, a zrazu potom to uz slo! Proste sa mi to opravilo! Aj ked inak niekedy je veru fajn trochu premazat tie zamky! To urcite pomoze a nie je to na skodu! A myslim ze tvoj problem bude v tom, ze pod tapacirom sa niekde zachytava ten cuplik alebo nieco take, takze daj dole tapacir a sleduj co to robi ked budes zamykat a odomykat dvere! :) :)
Vďaka páni, tapacírum som síce ešte nerozoberal, ale skúsim to, myslím, že som aj tu kdesi vo fóre videl návod.
Pôvodne som tiež predpokladal hneď na prvý šup zámok, keďže práve pred pár dňami, keď som si to všimol boli veľké mrazy. Ale teraz mrazy povolili, teda aspoň nie sú až také ako predtým, a problém pretrváva.
Skúsim teda závadu identifikovať, ale neviem, či si nebudem musieť pohľadať aj pomocníka.
Naozaj vďaka !
Původně zaslal: Rud
Naozaj vďaka !
Napíš odkiaľ si a možno sa v Tvojom okolí nejaký pomocník nájde :)
Páni, ďakujem všetkým, čo sa k problému zapojili do diskusie,
problém je odstránený ! Po vybratí tapacíru sa dostanete už celkom ľahko k mechanizmu, ktorý sprostredkúva prevod od tlačítka dverí k motorčeku. Mechanizmus má zopár skrutiek, ktoré boli na mieste bližšie k motorčeku úplne uvoľnené ! Po dotiahnutí všetkých dostupných skrutiek a prestriekaní mechanizmov jemným čistiacim a mazacím olejčekom všetko funguje ako ruské hodinky !!!
Kto by to bol povedal ...
Vďaka
