zkus nejdrive hledani, resi se to tu kazdy tyden nejmin trikrat
olej zvol takovy, aby splnoval vykonnostni specifikace tveho motoru ( pro tvuj motor - API nejspis SJ nebo SL nebo ACEA - nejspis B4 )
pokud mas FAP filtr, je treba zvolit viskozitni specifikaci 5W30, vhodnejsi je pak i dat olej s nizsim mnozstvim popela, napr. Total Quarz Ineo
Pokud FAP nemas, muzes pouzit levnejsi Total 9000 nebo Total 7000
jses prvni majitel a nebo uz s tim autem nekdo pred tebou jezdil ? neni tam v motoru nebo na dverich ridice stitek, jaky olej tam byl predtim ? drzel bych se toho ktery tam jiz byl pouzit
[upravil dne 16/1/09 Ferry]
tak potom bych asi dal Total Quarz INEO 5W30 http://www.zbozi.cz/?sId=euL1uBM8oFfj&q=Total+ineo&maxStockAvailability=-1&atDepotOnlyFlag=0&stars=-1&createTime=&credibility=&itemType=new&order=cheapest&minPrice=1000&maxPrice=&oldRegion=®ion=&expanded=0
jakej je to rocnik vyroby to auto ?
EDIT - uz jsem si to zjistil, je vyrobeno 24.4.2003
tak tady mas ke stazeni plan udrzby, prvni sloupec je pro auta normalne pouzivana, druhy sloupec pro auta s vyssim zatizenim - auta Taxi, caste kratke jizdy apod.
307SW.pdf
odshora dolu :
1. radek - vymena oleje
2. radek - vzduchovy filtr sani
3. radek - nejspis palivovy filtr
4. radek - kabinovy filtr klimatizace
5. radek - brzdova kapalina
6. radek - rozvodovy remen
7. radek - vydrz filtru FAP
8. radek - asi doplneni aditiva filtru FAP
dole pak povolene viskozitni specifikace oleje, koukam ze ac mas FAP filtr, tak je povolena 10W40, u nekterych motoru s FAPem je dovoleno pouze 5W30
Původně zaslal: georgegg
není to předposlední fap? filtry sou vzduchovej, olejovej a pylovej, nebo aspon myslim
olejovy filtr je bran jako samozrejmost pri vymene oleje, takze ten se nepise,
tak jak je to napsane, tak bych to videl na :
3. radek - palivovy filtr
4. radek - kabinovy filtr klimatizace ( pylovy )
  • O 3 týdny později...
Mam 2.0hdi 79kw s fapem,kdyz jsem ho kupoval tak jsem nevedel jaky olej tam byl.Auto melo najeto pres 100tkm. Zjistil jsem ze tam patri total quartz ineo ecs 5w30 tak jsem ho tam dal.Menim ho po 15tkm ,naliju ho 4,5l a za celych 15tkm uz nedoleju ani deci.Ted v zime rano pri prvnim startu motor toci jako by nemel zadny odpor ;) coz je dobre a je to urcite tim olejem.5l stoji 1500kc coz uz neni tak hrozny,staval pres 2000kc.Objednavam si ho na www.Oleje.Cz .Nekdo tady v tomhle vlakne psal ze pri vymene ma olej stale jako novy,tak to je pekny nesmysl a kec ;)
Původně zaslal: FrenkV
Tak to je teda pekná blbosť. Súhlasím s Tebou.:super
no to s tím že olej je jako novej sem psal já, když nevěříš tak při další výměně ti to nafotim, jako olej za 1500 je celkem dost zbytečný..:blicismajlik
do benzinaku asi jo, ale ten FAP filter u HDi motoru tomu to prospeje, takze v tomhle pripade myslim dobra volba.
Jinak to ze olej pri vymene je cisty neznamena, ze neni znehodnoceny, sice neobsahuje karbon, ktery by ho znecistoval, ovsem chemicky je urcite pozmeneny, podleha oxidaci a nitraci a to nijak nepoznas, leda z chemickeho rozboru
Z vlastní zkušenosti si dovolím říci, že u diesela vlivem karbonu je olej po prvních cca 1000km černý jako bota.U benzínu, alespoň u zde zmiňované 1,6 16V se toto děje velmi pozvolna a olej má černou barvu až mezi 15-20000km,což by potvrzovalo výše uvedené.Vypadá jako nový.
