buki Odesláno 7. květen 2004 Odesláno 7. květen 2004 Vážení, dával jsem nové pakny Gerling na 309D.Stále se mi nechce nastavit správná vůle mezi paknou a bubnem.Samostavy fungují.Má na to vliv nastavení ruční brzdy?Brzdový pedál se mi trochu při brzdění propadá,než to začne brzdit .Před výměnou to bylo v pohodě.Prosím poraďte jak na to. Děkuji za rady Buki Citovat
Ladis Odesláno 7. květen 2004 Odesláno 7. květen 2004 Dělal jsem to minulý víkend. Taky se to chovalo asi jako tobě. Chybka byla v obráceně našroubované ozubené matce na rozpěrné tyčce. Taky musí plýšek, co jí pootáčí dosedat na ozubený obvod matky..... aby to bylo schopno reagovat. Po složení, jsem párkrát sešlápnul brzdu, pak zakvedlal ručkou a bylo to. Pedál je tvrdej, jako by bych ho mněl podložen cihlou. Jo, si vzpomínám, problém jsem ještě mněl před půl rokem na pakně s čepem od ramena na ruční brzdu. Čep byl moc roztemovanej, ručka se pak moc nevracela a celkově to dělalo binec. Lehce odklepnout, rozhýbat a zlehoulinka promáznout. Jináč jsem v této oblasti nic víc nevyzkoumal Citovat
vector Odesláno 7. květen 2004 Odesláno 7. květen 2004 Napsán autorem buki Vážení, dával jsem nové pakny Gerling na 309D.Stále se mi nechce nastavit správná vůle mezi paknou a bubnem.Samostavy fungují.Má na to vliv nastavení ruční brzdy?Brzdový pedál se mi trochu při brzdění propadá,než to začne brzdit .Před výměnou to bylo v pohodě.Prosím poraďte jak na to. Děkuji za rady Buki Co takhle pořádně odvzdušnit ? Citovat
