davidf31 Odesláno 9. leden 2009 Sdílet Odesláno 9. leden 2009 Ahoj, jsem vlastnikem starsi 407 SW. Nesvitila mi mlhovka a spravne mi palubni pocitac oznamoval, ze \"FogLight Bulb(s) faulty\". Nechal jsem ji tedy pri instalaci alarmu v jednom neautorizovanem servisu vymenit (pac se mi nechtelo, asi bych to zvladnul i sam, ale...no proste lenost zvitezila ), mlhovka sviti, ale hlaska se mi pri startovani zobrazuje stale....musi se udelat jeste neco s palubnim pocitacem? Nebo byla vymena zarovky \"nedokonala\"? Ne ze by me to nejak extra trapilo, ale jsem proste jen zvedavy novy majitel Pezotu ;-)) Diky moc za jakekoli info. David Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 9. leden 2009 Sdílet Odesláno 9. leden 2009 Malo by to prestať samé. Skontroloval si či svietia všetky - predné aj zadné? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denoo Odesláno 9. leden 2009 Sdílet Odesláno 9. leden 2009 mne sa teraz stalo, mi hlasil pocitac, front bulb faulty, ci take nieco,a bolo to spravne, nesvietila parkovacka prava, zaujimave bolo, ze napr vecer, uz nepisalo chybu zla ziarovka, isiel som sa kuknut a , ziarovka svietila(este som nemenil za novu) , takto to bolo asi tri krat. Nakoniec mi zahlasilo ze je zla ziarovka, isiel som sa kuknut, a ziarovka svietila, (pozeral som vsetky) cize pisalo chybu a ziarovky svietili vsetky, no zahada, ale pre istotu som tu ziarovku ktora sem tam nesvietila, a ked som kukol na nu, bola ocividne prerusena vo vnutri , ale nechapem, ze svietila minutu dozadu v aute, apo vymontovani mala pretrhnute . Ked som dal novu, uz je pokoj , a nic nehlasi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidf31 Odesláno 12. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2009 To AnotherOne: Skontroloval si či svietia všetky - predné aj zadné? - Ano, ted jsem to zkontroloval znovu...sviti vsechny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 12. leden 2009 Sdílet Odesláno 12. leden 2009 Ktorú ti menili - zadnú? Nedali inú žiarovku než tam má byť? Ešte by mohla byť zblbnutá eletronika - možno by pomohlo na 15 min. odpojiť batériu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidf31 Odesláno 18. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 18. leden 2009 Menili mi zadni mlhovku, je to v servisu, kam jezdim uz leta, asi by si netroufli mi tam dat jiny typ. Jen nemaji zkusenosti s Pezoty, je to spis Skoda servis. Kontroloval jsem ted znovu cele auto, vsechno sviti jak ma, sterace stiraji ;-) Zkousel jsem i odpojit tu baterku, ale nepomohlo. Zahada, co? ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 18. leden 2009 Sdílet Odesláno 18. leden 2009 Původně zaslal: davidf31 Menili mi zadni mlhovku, je to v servisu, kam jezdim uz leta, asi by si netroufli mi tam dat jiny typ. Jen nemaji zkusenosti s Pezoty, je to spis Skoda servis. Kontroloval jsem ted znovu cele auto, vsechno sviti jak ma, sterace stiraji ;-) Zkousel jsem i odpojit tu baterku, ale nepomohlo. Zahada, co? ;-) Houkačka taky houká? To je záhada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. leden 2009 Sdílet Odesláno 18. leden 2009 A svítí ti obě? Jinak je také otázka jaké tam dali žárovky? Dle manuálu a serviceboxu tam mají být 21W. Pokud je tam jiná hodnota, tak to může hlásit závadu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 18. leden 2009 Sdílet Odesláno 18. leden 2009 Původně zaslal: HonzaZ A svítí ti obě? Jinak je také otázka jaké tam dali žárovky? Dle manuálu a serviceboxu tam mají být 21W. Pokud je tam jiná hodnota, tak to může hlásit závadu. Niečo také už mu ktosi hore radil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 18. leden 2009 Sdílet Odesláno 18. leden 2009 Chtěl jsem hlavně zdůraznit, že jsou vzadu dvě. U některých aut bývá jenom jedna. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
antal Odesláno 19. leden 2009 Sdílet Odesláno 19. leden 2009 Menili ti tu žiarovku na lavej strane? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 19. leden 2009 Sdílet Odesláno 19. leden 2009 Ešte zvykne byť problém v knektoroch zadného svetla, sú tam opálené kontakty a potom to hlási vadnú žiarovku brzdových svetiel, smerovky a možno aj hmlovky. Rozober prečisti a uvidíš. Tuším je to častejšie na ľavej strane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidf31 Odesláno 19. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 19. leden 2009 Ok. Mam dve svetla, nesvitilo to levy. Vyzkousim to ocistit a dam vedet. Diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo 407 Odesláno 23. únor 2009 Sdílet Odesláno 23. únor 2009 Ahoj taky jsem měl ten samý problem. Levý zadní světlomet jsem rozebral. Očistil na brzdovém světle kontakt a už to nic nesignalizuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davidf31 Odesláno 24. únor 2009 Autor Sdílet Odesláno 24. únor 2009 Diky. Asi to bude kontaktem, jak rikas. Kdykoli \"vymetu\" nejakou diru na silnici, ta hlaska \"Foglight bulb faulty\" se mi znovu zobrazi i behem jizdy ;-) Udelal bych to sam (to ocisteni), ale mam SW a k te mlhovce vzadu se (zrejme) dostanu jen vypacenim tech plastovych narazek (? -odbornici omluvi, jsem jen uzivatel), co drzi plastovy kryt vevnitr na zadnich dverich. A bojim se, ze je vyrvu=znicim. Necham si to udelat v servisu, az budu prezouvat. Diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
