Původně zaslal: Radek Hurvajz
čidlo je přímo na výparníku, taky v letě když to moc namrazíš (třeba když zastavíš ventilátor) tak klima na chvilku vypne aby se vyparník odmrazil, jina hrozí jeho poškození, ale to odbočuju
A nemůže se tedy stát i to, že když v zimě hodně topíš, čidlo se ohřeje a tedy klima sepne i když venku mrzne?
Původně zaslal: MirasCC
No muže, ale spíš vlivem ohřátí od motoru a tak, topení je ve směru proudění vzduchu až za výparníkem
Takže, klapka vyzkoušena, klima taky, okna jsou čistá jak slovo boží...leč zamlžená:( Po cestě jsem přibrzdila u servisu a tam mají dneska radši zavřeno úplně:D
Topí až má voda 90˚C a víc to topí, když to víc točím...mlže to mít souvislost???
bigicek: Možná to bude nějaká zrada... nebo to je fakt moc velký prostor na vytopení...
ja teda nemam SW,ale topeni funguje perfektne a nic se nemlzi:D.teda pritelkyne nic nerika a je spokojena a to ke stesti potrebuje aspon 23C:D.v aute mam dvouzonovou klimatizaci a temer nikdy ji nevypinam.
Já mám manuál, ale v druhém autě máme Climatronic a tam to dělá taky:( Jenže tam se topí málo cíleně ( řidič to tak má rád:-D) Ale já topím naplno a stejně nic. Pořádně to začíná topit až tak po půl hodině souvislé jízdy.
Původně zaslal: permonik7
Jestli to nebude tou manuální klimou, já mám stejnej motor a ujedu kilometr a mám na motoru pomalu 90° a topí jak blázen, ale mám teda automatickou dvouzónovku
no tak mne to ohreje na 90 tak po 6km jazdy aj ja mam dvojzonovu klimu mne sa zas zda ze to neako slabsie fuka na nohy ale mozno je to len pocit ;) a inak ten ventilator mohol byt silnejsi lebo ked svietia tri diodky tak skoro vobec nie je citit za fuka vzduch.Ale k teme skus na okna nastriekat aktivnu penu proti zahmnlievaniu mne to pomohlo ale to som mal ine auto a u tohto to zatial nemusim robit ;)
Postupně zkouším všechno, zatím nic nepomohlo. Tu pěnu zkusím;)
Mirec-308: S tím ventilátorem máš recht, prostě oproti minulému autu je to nebe a dudy ( a to byla taky 1,6 a taky manuální).
bigicek: V druhém autě máme taky dvouzónovku a taky se mlží:(
Vypadá to, že to bude kus od kusu. Tohle prostě netopí a mlží se.
