lukash Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Zdravim, mam problem s pravym zpetnym zrcatkem - kdyz auto zamknu, automaticky se obe zrcatka zklopi k autu, kdyz nastartuju tak leve se v poradku narovna, ale pravemu chybi 3-4 cm a nedojede tak az do sve normalni polohy. Zkousel jsem trosku silou mu pomoci, musel bych ale pouzit dost sily coz se bojim. Pri odklapeni toho praveho jde z motorku zvuk jakoby dochazela baterka, jakoby ten motorek to neutahl. Mam sanci to nejak sam doma opravit nebo musim do servisu? Diky za rady [upravil dne 27.12.08 lukash] Martin c ohodnotil 1 Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Nehýbal ním niekto nasilu? Neviem presne ako vyzerá ten mechanizmus, mne to pripadá ako preskočené zuby, alebo niečo vo vnútri bráni dôojsť až po doraz. V každom prípade to bude niečo mechanické a malo by sa to dať opraviť. Citovat
Eťa Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 To samé se mě stalo včera ráno. Několikrát jsem to zkoušel a pořád se pravé zrcátko nechtělo úplně vyklopit. Motorek ke koncí šel jako by se mu nechtělo respektivě neměl dost proudu a síly. Jak sem si s tím hrál tak jsem si všimnul, že ve vnitřním oblouku je sníh a pod ním led. Sníh jsem vyfoukal a led jak jsem mohl oškrabal abych nic nepodělal zrcátku. Vzal jsem doma hodně nahřátou hadru a zrcáto ve sklopené poloze do té horké suché hadry zabalil. Chvíli počkal a otevřel zevnitř ovladačem na dveřích, zrcátko na podruhé už se skoro celé otevřelo no pomohl jsem mu trochu. Několikrát jsem to opakoval potom prostříkl VD a šlape jak hodinky. Teď to musím ještě promazat nějakým olejem protože VD je dobré na rozchození ale vytlačuje tuk a mazivo proto se po jeho vyschnutí musí znovu promazat nějakým tukem. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 a co kdybyste tu funkci přes zimu (mráz) vypli? Je přece jasné,že přes zimu tyto elektrohovadiny dostanou zabrat právě pro přítomnost sněhu (ledu) v dráze pohybu...opravy těchto věcí v servisu jsou velmi drahé [upravil dne 27/12/08 ozzy1956] Citovat
lukash Odesláno 27. prosinec 2008 Autor Odesláno 27. prosinec 2008 auto bylo ted 2 dny v garazi, kdyz jsem jel na nakup tak jsem si toho vsiml az cestou zpatky - snih ani led tam neni, ale predevcirem dostalo auto poradnou davku soli ze silnice v horach. Zkusim to prostriknout WDckem, a uvidim. diky vsem Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Původně zaslal: ozzy1956 a co kdybyste tu funkci přes zimu (mráz) vypli? Je přece jasné,že přes zimu tyto elektrohovadiny dostanou zabrat právě pro přítomnost sněhu (ledu) v dráze pohybu...opravy v servisu těchto věcí jsou velmi drahé Kiež by to bolo také jednoduché vypnúť to. Len cez dia. Citovat
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Původně zaslal: AnotherOne Původně zaslal: ozzy1956 a co kdybyste tu funkci přes zimu (mráz) vypli? Je přece jasné,že přes zimu tyto elektrohovadiny dostanou zabrat právě pro přítomnost sněhu (ledu) v dráze pohybu...opravy v servisu těchto věcí jsou velmi drahé Kiež by to bolo také jednoduché vypnúť to. Len cez dia. odpojit káblík a nemusíš na dia jen kterej to je Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: AnotherOne Původně zaslal: ozzy1956 a co kdybyste tu funkci přes zimu (mráz) vypli? Je přece jasné,že přes zimu tyto elektrohovadiny dostanou zabrat právě pro přítomnost sněhu (ledu) v dráze pohybu...opravy v servisu těchto věcí jsou velmi drahé Kiež by to bolo také jednoduché vypnúť to. Len cez dia. odpojit káblík a nemusíš na dia jen kterej to je Ak má späťák vlastnú RJ, potom asi PP bude vkuse štekať, že porucha zrkadla. Citovat
Guest servisman Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 to nevím co bude štěkat, že je stále odklopeno zrcátko ?? chtělo by se to podívat na schéma co a jak Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 No ak je priamo napojené na zbernicu, čo asi hej, potom po jeho odpojení asi PP bude hlásiť nejakú chybu predpokladám. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Původně zaslal: Eťa Poraďte někdo jak to deaktivovat. Normálnym spôsobom len cez diagnostiku v servise. Citovat
Eťa Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 když jsem auto kupoval v bazaru tak přišel mechanik pomačkal tlačítka na dveřích a už to fungovalo.byl jsem z auta tak vyplašený že jsem si nevšiml jak to dělal.Vím že tro na nic nenapíchl. Pokud tady nikdo neporadí tak budu muset za ním zajíd a poprosit ho aby mě to deaktivoval. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Manuálne sa dajú zrkadlá sklápať ovládačmi na dverách, ale nimi sa nedá vypnúť automatické sklápanie. Citovat
Killerr Odesláno 27. prosinec 2008 Odesláno 27. prosinec 2008 Mne tiež raz niekto nasilu sklopil spetne u spolujazdca. Nechcelo mi to naskočiť na pôvodne miesto,ale naštastie som našiel tu spravnu polohu ( že som nasilu nasmeroval spetne ) a teraz to ide v pohode. Ja zamykam klučom,kde sa spetne nesklopia. Tiež sa mi zavru spetne na dialkove zamknutie, ale to používam len málo. Skoro vôbec teraz v zime. Tiež mám dojem, že stále sklápanie a vyklápanie spetných bude namáhané aj tie motorčeky. Citovat
Radim Miki Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Tez mam s timto spolujezdcovym zrcadkem problem ale v tom ze se nezavira neboli nekdy se zavre ale vecinou ne:( neresil toto nekdo??Konektory uz sem skousel jen v zrcatku.. Killerr :Kdyz zamknes auto klickem sice se ti nesklopi zrcadka ale neaktivuje se ti ani ALARM ja parkuju na ulici tak raci dalkacem a to zrcadko raci sklopim rucne bo uz mi ho taky nekdo otocil jak sem ho nesklopil.. Citovat
Killerr Odesláno 29. prosinec 2008 Odesláno 29. prosinec 2008 Původně zaslal: Radim Miki Tez mam s timto spolujezdcovym zrcadkem problem ale v tom ze se nezavira neboli nekdy se zavre ale vecinou ne:( neresil toto nekdo??Konektory uz sem skousel jen v zrcatku.. Killerr :Kdyz zamknes auto klickem sice se ti nesklopi zrcadka ale neaktivuje se ti ani ALARM ja parkuju na ulici tak raci dalkacem a to zrcadko raci sklopim rucne bo uz mi ho taky nekdo otocil jak sem ho nesklopil.. Čiže keď som ja zamykal klučom, tak som nemal zapnutý ALARM? Teraz som si to prečítal v návode, že sa aktivuje ALARM len pri dialkovom ako píšeš. A pri zamykaní klučom sa dá aktivovať ALARM? Citovat
Radim Miki Odesláno 30. prosinec 2008 Odesláno 30. prosinec 2008 Killerr :Tak to nevim ja mam psa a bdyz ho nechavam v aute tak zamykam klickem.Parkrat sem zapomel a auto houkalo jak splasene:) ale v servise ti to urcite deaktivuji zalezi kolik si vezmou.Nebo je odpoj ne konektorech v zrcatkach a mas klid ale dej bacha jak budes sundavat kryty zrcatek (tet v zime bych to nedelal at nepolames drzaky de to blbe) Citovat
Killerr Odesláno 30. prosinec 2008 Odesláno 30. prosinec 2008 Tak do toho sa ja radšej miešať nebudem, ja niesom s tým technikov do aut . Tak už zamykám klučom, a blikaju aj sensory. Citovat
Radim Miki Odesláno 2. leden 2009 Odesláno 2. leden 2009 :DSenzory ti blikat budou od toho tam sou:mrkale alerm neni aktivni bo pes mi skace po aute a nic se nedeje a senzory blikaji ale nevim jestli by to nezaclo rvat jak by nekdo ty dvere vyhackoval a otevrel.. Citovat
