JuloI Odesláno 23. prosinec 2008 Odesláno 23. prosinec 2008 Ahoj. Máte niekto skúsenosť so žiarovkami Philips exteme power? Mal som Osram night ... 90%+ svietili dobre ale vydržia len 2 mesiace ( v obchode vraveli ze len 150h) za tú cenu je to velmi málo. Preto by ma zaujímalo ako sú na tom so životnosťou tie Philips Citovat
MrVain Odesláno 23. prosinec 2008 Odesláno 23. prosinec 2008 mne vydržali Osramy Night...90% 8 mesiacov druha 9, tiež by ma zaujimali tie Philips alebo sa vratim Osram Bilux 50% tie svietily viac ako 2roky .....25 000km Citovat
pastorek Odesláno 23. prosinec 2008 Odesláno 23. prosinec 2008 No neviem ale moje skúsenosti s Osram night breaker sú odlišné. Vydržali mi 14 mesiacov. Synovec ich má v Audine už 15 mesiacov a jazdí denne 140 km. Nové ma stáli 360 Sk (pár) a vôbec som neváhal. Tá informácia o životnosti 2 mesiace je kravina. Možno nejaké Poľské náhrady ale určite nie originál. Citovat
NO3IA Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 2 měsíce je faakt málo,já mám šunty z lidlu a jezdím na ně už přez pul roku Citovat
Gitarista001 Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Ja odporucam NARVA 100/130 W . Teda len tym co pouzivaju H4. Citovat
Fakir Odesláno 24. prosinec 2008 Odesláno 24. prosinec 2008 Původně zaslal: Gitarista001 Ja odporucam NARVA 100/130 W . Teda len tym co pouzivaju H4. Žárovky s dvojnásobným příkonem nedoporučovat, nebo upozornit, že jsou jen na vlastní nebezpečí. Citovat
JuloI Odesláno 25. prosinec 2008 Autor Odesláno 25. prosinec 2008 Ja som ich mal vo Favorite a s tým ako svietili som bol maximálne spokojný. Ale aby som hovoril pravdu, tak to boli 80/100W takže som nemusel menit ani poistku kedže od výroby tam bola 8A. Ale Favorit mal kovové paraboly a v predu bolo sklo, takže k prehriatiu a zdeformovaniu reflektoru nedošlo. Ale neviem ako by to dopadlo pri týchto plastových.... Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 veř že by jsi po používání brzy měnil celá světla a ty jsou dražší než u favorita.Záleží na tobě co tam dáš pak nebreč či si nestěžuj Citovat
JuloI Odesláno 25. prosinec 2008 Autor Odesláno 25. prosinec 2008 tak čo tam dať aby to lepšie svietilo? Citovat
Guest servisman Odesláno 25. prosinec 2008 Odesláno 25. prosinec 2008 lepší žárovky nebo xenony je tu o tom psáno plno na foru stačí pohledat. Citovat
Gitarista001 Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Původně zaslal: Fakir Původně zaslal: Gitarista001 Ja odporucam NARVA 100/130 W . Teda len tym co pouzivaju H4. Žárovky s dvojnásobným příkonem nedoporučovat, nebo upozornit, že jsou jen na vlastní nebezpečí. Zdovodni preco by si ich nedoporucoval. Citovat
Guest servisman Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 větší zátěž kabely izolace se může roztavit,nehledě žárovka vydává větší teplo roztavené světla čili poškození parabol a nehledě při vážné DN pokud se přijde na žárovky tak v tom lítáš . Citovat
Gitarista001 Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Tak to mam jedno ci mi pri dialkovych H2 svieti 2x 55 W alebo pri tlmenych a dialkovych H4 100 - 130 W. Pouzivam ich uz strasne dlho a k nicomu doteraz nedoslo.A kable sa mi ani trochu nehreju. A fizli ti wataz ziaroviek nekontroluju a co sa tyka STK jedine o co im ide je len to aby svetlo svietilo. Ja som s nimi mooooooc spokojny [upravil dne 26.12.2008 Gitarista001] Citovat
Guest servisman Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 jestli ti vedou 2 draty na 2x55 W je něco jiní než jeden drát na 100W Citovat
JuloI Odesláno 26. prosinec 2008 Autor Odesláno 26. prosinec 2008 O kable by som sa nebal. na Favorite som to mal a vsetko v pohode a neboli tam hrubsie kable ako tu. Tu je len jeden problem v tom ze tie reflektory su plastove a keby som stal v zapche tak by sa zrejme teplom zdeformovali. U favoritu som sa nemusel bat lebo paraboly boli kovove a v predu bolo sklo. Citovat
Gitarista001 Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Původně zaslal: honza406 jestli ti vedou 2 draty na 2x55 W je něco jiní než jeden drát na 100W Ak sa nehreju tak to je jedno a mam namontovane aj denne led svietenie takze ja sa moc toho nebojim. Ved tento rok by som mal menit kabelaz takze k prednym svetlam dam urcite hrubsie kable ved istota je istota. Citovat
NO3IA Odesláno 26. prosinec 2008 Odesláno 26. prosinec 2008 Původně zaslal: JuloI O kable by som sa nebal. na Favorite som to mal a vsetko v pohode a neboli tam hrubsie kable ako tu. Tu je len jeden problem v tom ze tie reflektory su plastove a keby som stal v zapche tak by sa zrejme teplom zdeformovali. U favoritu som sa nemusel bat lebo paraboly boli kovove a v predu bolo sklo. a vlétě se k tomu přidá slunko a budeš mít škvarky Citovat
MrVain Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Původně zaslal: Gitarista001 Původně zaslal: Fakir Původně zaslal: Gitarista001 Ja odporucam NARVA 100/130 W . Teda len tym co pouzivaju H4. Žárovky s dvojnásobným příkonem nedoporučovat, nebo upozornit, že jsou jen na vlastní nebezpečí. Zdovodni preco by si ich nedoporucoval. videl si prívodne kabely k H4, na to by sa človek bal zapojť aj 21W smerovky anie svetla ktore beru viac ako 8A:bacha Citovat
pastorek Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 Mimochodom 100W žiarovky sú zakázané pre cestnú premávku. Predchádzajúci majiteľ môjho auta ich tiež používal. Káble boli stvrdnuté, lámala sa izolácia a konektory žiaroviek boli vyhriate. Citovat
virnik Odesláno 28. prosinec 2008 Odesláno 28. prosinec 2008 osramky su naprt mal som ich a boly to len 50+ jedna odišla po mesiaci a druha niečo vyše roka teras mam philis nigth guide- maju o 20 metrov dhšiu svietivost a maju trojitu farbu takže oproti iducich nesvetluješ svietia paradne skoro ako dialkove,mam h7 a mam ich 3 mesiace a niesu s nimi problemy možem len odporučit stoja za tie prachy [upravil dne 28/12/08 virnik] Citovat
