Jaký wifi router
  1. 1. Jaký wifi router
Asus je dobrej, len by sem fakt chtel vedet jak panove ktory hovoria ze Zyxel je naprd, toz demo a john na to prisli ...
Nevíte jak mám pak ten router nastavit? Výstup z modemu UPC se dává do WAN nebo LAN?
Momentálně mám pc nastaven takto:
http:​/​/www.nahraj.cz​/content​/view​/e14f258f​-e6d8​-40ce​-8dfb​-132815c78965
U UPC by v případě tohoto zařízení mělo stačit jej připojit do sítě, kabel od modemu do WAN a kabel od počítače do LAN. Chvíli počkat, poté restartovat router, aby dostal novou IP a mělo by být hotovo.
[upravil dne 24.12.2008 Kurt]
Velmi pravděpodobně nebude, protože UPC toto u nás nevyžaduje (resp. poskytování internetu není vázáno na jednu konkrétní MAC adresu).
Původně zaslal: Francouz_407
stavajici kabel od routeru co máž od UPC(případně pokud mas jen domovni zasuvku) připojiš do portu WAN
kabel od noveho asus routeru pripojis do LAN a na druhy strane do PC
zkusis jestli ti pojede internet, pokud ne, tka proved toto:
na PC si nastavis v Start->Nastavení->Sítová připojení->Připojení místní sítě->Vlastnosti->Protokol sítě internet (TCP/IP)->Vlastnosti->
zde zatrhnes \"Získat adresu IP za serveru DHCP automaticky\"
a \"Získat adresu serveru DNS automaticky\"
nebo muže ručně a pak to bude: IP:192.168.1.2,Mas:255.255.255.0,GW192.168.1.1,DNS1:192.168.1.1
lepší je ale DHCP
pak otevřeš Internet Explorer (IE) a napíšeš adresu http://192.168.1.1 bude to chtit login/heslo, oboje je admin
pak už je tam quick guide a pres nej si to nastavis, kdybys mel problem zavolej me, cislo v profilu.
jirka
Původně zaslal: AnotherOne
UPC nemám, ale v tom druhom vlákne Francouza_407 Pastorek píše, že u nás je to blokované na konkrétnu MAC adresu.
většina kabelovek to váže na jednu MAC adresu, ale ta bývá plovoucí, tzn. že pro jednoho klienta je povolena jen jedna MAC adresa a nemuže tam mít více zařízení než jen to jedno.
Původně zaslal: Kurt
Mám jiné informace, takže bude nejlepší se nechat překvapit. ;)
Možno to u vás majú inak. Tu je to určite tak že keď vymeníš zariadenie s inou MAC adresou tak po spustení prehliadača sa zobrazí ich stránka s upozornením a je treba potvrdiť zmenu MAC adresy. Potom už všetko funguje normálne.
Aspom to takto fungovalo ešte v lete kedy som to inštaloval naposledy.
pastorek: ale o tom tu přece nikdo nepíše. Tady se psalo o tom, že bude nutné naklonovat MAC adresu. A o tom píšu, že nebude.
Nic víc, nic míň.
UPC (Karneval) sem par let mel, takze MAC se jiz neparuje, pred propojenim modemu a routeru je treba na cca minutu vytahnout modem ze zasuvky, tim dojde k jeho restartovani a je volna cesta pro novou MAC;)
provozoval jsem takhle puvodne vlastni router ze stareho PC a posleze Asus WL-500G a vzdy v pohode
[upravil dne 25/12/08 buml]
Nic víc, nic míň.
Ja som sa s tebou nehádal. Iba som popísal svoje skúsenosti s UPC. Žiadne klonovanie adresy iba aktivácia novej. Tiež nič viac, nič menej.
pouzivam klasicky nastavovani ne pres quick a to
slozka Wireless>Intrrface
SSID > jmeno site
Channel > auto
Wirelees Mode > auto
Authentication Method > WPA2-Personal
WPA Encryption > TKIP
WEP Encryption > none
v Access Control mam MAC adresy povolenejch zarizeni
jinak sem snad nic na Wifine nenastavoval
