Čus, mám 306ku r.v. 95 a vyměňoval jsem zimáky jeden šrouby se protáči. Nejspíš je strhnutej závit, nevíte někdo jak na to?
mám tam šrouby myslim 13ky, tak že bych to prořízl na 14ky a dal tam jeden větší šroub.
Vyplatí se to, nebo je lepší koupit celý zadní buben?
:myslim
Původně zaslal: ozzy1956
máš tam M 12,stoupání 1.5--zkus projet novým závitníkem a pak nový šroub
Presne tak,načo vetšim len pouzi taky zavitnik ako mas na kole zavity
  • O 1 měsíc později...
tak jsem to projel zavitníkem a koupil nový šroub, ale stejne se protáčí, chtěl jsem to projet závitníkem M13 a dát tam větší šroub, ale kašlu na to a kupim na vrakači nové kolo (nebo buben, nebo jak se říká tomu, do čeho se šroubujou šrouby od kola). :P nevíte někdo, na kolik to přijde? koukal jsem na autokelly, ale nenašel jsem to.
Stačí když seženeš opravnou vložku se stejným závitem jaký potřebuješ,nejlépe zajeď do nějakéfo servisu a snad to tam budou mít,já měnil na 406 3závity a vyšlo to na nějakých 850 peněz.Už jsem to tady taky někomu radil.
Na aukru jsem to raz viděl.Na ibize se mi podařilo zalomit,pak jsem to odvrtával a zkonil jsem to,tak jsem tam šroub měl jen na oko,držel tam ale rukou se dal vytočit (dnes se divím,že jsem ho při jízdě neztratil,jezdil jsem tak cca 1/2 roku)Pak jsem při výměně ložiska vyměnil celý náboj,bo jsem měl dva i s těhlicemi navíc.
Dají se koupit 14 šrouby-musí být tak velké protože se musíš zakousnout do litiny a vyřezat 14 zavítníkem šroubení. Pokud závitník nemáš a musel bys to kupovat je lepsší koupit nový buben.Přece jen je to kolo a brzda!!A je nesmysl dělat jen jedno kolo atˇz vrakáče nebo nové. Brzdy vždy na nápravě stejné!! Taky jsem prořezával bubny a ručně. Můžu to zhodnotit jen slovy AUUUUU. Jsem rád ,že to bylo jen \"půl zimy\" a na jaře nasadil komplet nové brzdy na celé auto. Od této doby jdu na kola jen s momenťákem na 85Nm.
