Ahoj, mám takový dotaz - mám 206 rv 99 s orig rádiem. Kamarád mi měnil baterku a teď po mě chce radio kód. Jenže když jsem auto tenkrát kupovala, řekli mi, že kód k radiu není, že je to odkódovaný a když jsem se na ten kód ptala v peugeotu tak za zjištění kódu si řekli 500kč. Je to možný? Ptz třeba Renault žádný peníze za zjištění nechtěl...
Původně zaslal: NO3IA
taky chci měnit baterku a nemám kod,tak to taky tedy zaplatím,no mazec:aut
no kdyz si sezenes na prednadni jeste jednu baterii (zduvodu usnadneni manupulace jinak by to šlo u stema dvema) a pripojis ji paralelne na svorky u kabelu auta tak tu starou odpojis a napajeni pujde z te pujcene pak tam das novou zapojis a odpojis tu rezervní vratis a vse by melo zustat OK (pri vymene nedoslo k zadnemu pruruseni dodavy napeti) nebo lze pouzit primo auto nabijecku misto te rezervní baterie... ale nezkousej startovat :D
Původně zaslal: čakom
a nemuže být kod na té plastové kartičce co je k autu?
tam je kod na přístup do BSI pro načtení klíču.
díky
Ahoj,
mě řekli v Peugeotu že kod radia nepotřebuji, že je načten v BSI a ta si ho pamatuje. Ale ještě jsem ten kod nepotřeboval, respkt. jsem neodpojoval baterku. Když jsem koupil auto tak jsem neměl kartičku ke klíčům a nechal jsem si ji objednat, a zároveň jsem chtěl zjistit kod k rádiu a takto mi opovšděli.
Zdař
Původně zaslal: pery
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
mě řekli v Peugeotu že kod radia nepotřebuji, že je načten v BSI a ta si ho pamatuje...
To proto že máš r.v. 2003. Kathreen má bohužel 99 a ta ještě na BSI mít nebude. :myslim
Ahoj,
Zdař
to je dobré vědět...
Neviem ci to bolo tuna na tomto fore, alebo niekde inde, ale cital som, ze jeden chlapik nechal otoceny kluc v prvej polohe a cca. po 40 minutach sa na radiu zobrazilo zadaj novy kod. Vytukal novy kod a radio sa normalne spustilo :roll To radio bolo original peugeot.
Za skusku by to mozno stalo . . . :myslim
Původně zaslal: Pepa919
zaleži s kým budeš jednat mě ho v Brně na daly zdarma a to mam dovoz z D
zaleží kdy sis ten kod nechával zjištovat. asi před rokem nebo rokem a půl to bylo zadara.
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
Ale je :P
Původně zaslal: hnusoba
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
Ale je :P
BSI je v autě bez comu?
Co je v autě když se denní světla aktivují tím že se místo propojovacích patic (žluté a modré) dají relátka? ta je tam taky BSI?
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
Ale je :P
Áno je ale to je taká predpotopná okresaná verzia \"ozajstného\" BSI :)
BSI bez COMu mala 206ka, 406ka, Partner....
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
Ale je :P
takže třeba 206 99 ma BSI ale nemá to ještě takový funkce jako současný BSI.
pokud dobře chápu:myslim
Ahoj,
Zdař
na 99 není BSI;)
Ale je :P
Presne tak, 99 BSI ovláda imobilizér, smerovky, centrál, napájanie niektorých elektronických vecí ale nemá také funkcie ako súčasné BSI....
