Greeny17 Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Zdravím všechny fandy Peugeotků. Mám problém s 4O5. Koupili jsme jí téměř novou měla 30000 najeto a je to tak dávno že už nevím jestli to bylo hlučný téměř stejně nebo ne. Je to 1,9TD ,teď má 230 tis a zdá se mi že je čím dál tím hlučnější.. Myslím že byl výkon i uplně někde jinde. Právě tam bylo dělaný 2x tesnění pod hlavou a jednou byla hlava vařená.... Nevím jestli změnily předstřik na čerpadle nebo co se tam stalo.. Jde jako bych řekl dost tvrdě. Chci se zeptat jestli jsou ty motory normálně hlučnější...? nebo když by jste měl někdo postup jak by se dalo přesně nastavit čerpadlo jestli se s ním dá někam pohnout a dá se to nastavit jinam.. Citovat
klumir Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 zahřátý motor ve 405 1,9td-který je v pořádku jede měkce a tiše. čerpadlo se nastavuje pomocí úchylkoměru ve speciálním přípravku-takže doma to prostě neuděláš. pootočením čerpadla o pouhé 2mm změníš předvstřik docela zásadně-takže je to fakt hodně citlivé. sežeň servis,nebo někoho,kdo tomu rozumí. pokud tě tato problematika více zajímá-tak to tady prohledej-už se tady o tom mockrát psalo....... Citovat
dýzl Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Asi by to možná také chtělo nechat udělat vůle ventilů. Citovat
Guest M-A-X Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 taky bych to videl spis na vule ventilu. u tehle starejch \"traktoru\" to pak rachta docela dost. po serizeni by se melo zlepsit Citovat
oddie Odesláno 5. listopad 2008 Odesláno 5. listopad 2008 Já tyhle motory nastavuju podle sluchu, ale musím s tím nějakou dobu jezdit, a trefuju to většinou tak napotřetí... Citovat
Greeny17 Odesláno 6. listopad 2008 Autor Odesláno 6. listopad 2008 dík moc už jsem to nastavil pohnul jsem s čerpadlem a bezva... Citovat
oddie Odesláno 6. listopad 2008 Odesláno 6. listopad 2008 U TD je přibližné vodítko, že když teplý naskočí bez žhavení na první otočku, je nastaven moc do tvrda Citovat
