306 break- vadné koleno palivového potrubí-vyřešeno
Zdravím,
scháním koleno k palivovému potrubí pro 306 break,rv.1999,1.4 benzín.To co mi nabízí např. ve Famku v Brně i jinde je ovšem o cca.15 mm.užší než potřebuji.
V historii jsem našel stejný problé, bohužel už né řešení.
Nemáte někdo radu ? (vrakáč bude posladní možnost, ale s gumovým dílem ze starýho auta si stejně moc nepomůžu)
[upravil dne 25/5/10 OndraT.]
A co takto ist priamo do autorizovaneho peugeot servisu ? Tam myslim ze by mali zohnat akekolvek koleno...
Myslim ze by to nemalo stat zrovna majland,,, takze by som to riesil asi tak...
To jsem si taky myslel.Neoriginál nikdo nemá.Originál Peugeot stojí ve Famku 1244,- a nesedí mi tam.
objednávali to 2x. Jednou podle VIN podruhé podle typu,roku atd. A opět špatně. RM Servis to samé.
Nějak jim ale chybí ochota k řešení.Oni to nemají podle rozměrů, ale podle typu.Tzn. neví který je který.
To \"špatný\" má průměr cca. 60 mm. označení 1505YX.
Původně zaslal: Fusion
Neoriginál neseženeš, to je pravda.
Nevím co bych poradil jinýho než jim to hodit na hlavu a objednat asi z jiné motorizace...
všude je to stejný;)
jen kabrio má jiný koleno.
Je tam jedna jiná varianta ale ta je přečíslovaná na to 1505yx a už nejde objednat.
[upravil dne 3.11.2008 čakom]
Původně zaslal: čakom
A zkoušel si tam nasadit to užší?
Je možný že to starý je vytahaný.
Můj dvorní mechanik tam to zkoušel hned u prvního kusu objenanýho v RM Servisu a je to fakt malý.
  • O 8 měsíců později...
Jedná se, doufám, o koleno spojující plnící hrdlo s nádrží? Co zkusit družebního Citroena, nebo si napsat rozměry a hledat u jiných značek.
  • O 5 měsíců později...
Protože se mi za celou dobu nepodařilo sehnat nové koleno a ani vrakáče mi nepomohly, nezbývá než opravovat stávající kus.
Tak se zkusím zeptat: jak a čím nejlépe opravit toto gumové koleno, aby to odolalo benzínu?
Jak to přesně vypadá? Zkus to vyfotit. Já jsem třeba kolena řešil trubkou - rovné napojení hadice, pak koleno trubka, napojení zase hadicí. měděná trubka se ohne snadno.
Dalsi moznost je vzit z vraku ostani dily na ktery se da nasadit koleno ktery je k sehnani (novy, to co tam nasadit neslo) a vymenit toho vic. Bylo by to nejlepsi (a nejdrazsi) reseni.
[upravil dne 25/1/10 Benžík]
nový koleno + nádrž a svod z vraku je taky možnost.
To bude asi poslední a nejzoufalejší řešení.
Vzhledem k tomu , že jen to koleno stojí 1200,- + nádrž (cenu nevím) + montáž , nebude to nejlevnější.
Přitom je to gumová blbost.
Původně zaslal: Benžík
Plastovou trubku taky snadno ohnes, staci ji ohřát. Da se i trochu roztahnout.
Nevím jak by se snesl plast s benzínem a taky ohledně statický el.
