jirii Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 prosim vsechny kutily čím a jak snižit napajeni autoradia pri běhu motoru o 1-2V. Citovat
pastorek Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Najskôr odporom alebo žiarovkou. Prečo to potrebuješ? Autorádiá sú stavané na 14V ktoré je v sieti auta pri chode motora. Ak máš viac, tak rieš nabíjanie. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 Jo mam tam pri behu motora 14,5V a myslim si ze to ma vliv na optickou čočku v cd prehravaci.Kdyz stojim tak hraje ale jak nastartuji tak nehraje.Radio hraje normalne.Peugeot 307 2001. Citovat
pastorek Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 14,5 je veľa. Odporúčam dať skontrolovať nabíjanie. Pravdepodobne máš vadný regulátor napätia. Nabíjacie napätie má byť 13,8 - 14,2. Všetko viac je poruchový stav. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 regulator napeti je soucast alternatoru nebo je tam nekde umisteny.Peugeot 307 2001 HDI 2L. Citovat
Edison Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Je součástí altkiku. Jinak snížit napětí mlůžeš taky seriovou diodou. Lepší něž žárovka nebo odpor. Na diodě budeš mít konstantní úbytek (0,8 - 1V). Ale taky bych se koukl po nabíjení... btw, elektronika v autech by neměl mít problémy do 16V. Citovat
Edison Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Jakoukoli diodu tak, aby proudově odpovídala odběru rádia. Ten najdeš v papírech k rádiu, vynásob dvakrát (jistota je jistota. Pak stačí jít do krámu, říct, že chceš usměrňopvací diodu na 24V a proud kolik bere rádio x 2. A budeš v poho. Pozor na umístění diody, bude kapku topit. Ale míň, než odpor. Ono to řekněme při 10A vyzáří asi 10W tepla. Nezdá se toi moc, ale v uzavřenym prostoru přilepený k nějakýmu plastu se mže povrchová teplota docela vyšplhat. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 Jo dík trochu se o elektroniku zajímám ale chtel jsem mít jistotu první si to na nečem ověřím a pak naostro!!!DIK!!! Citovat
AnotherOne Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 A čo otrasy. Rádio bude mať určite stabilizátor napätia aby obvody dostali len toľko koľko majú. Ten polvolt tam nehrá úlohu, v sieti bývajú aj väčšie špičky a rádio ich musí zvládnuť. Vyber rádio mimo palubovky a tak skús či to hrá. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 radio mi hraje cd přehravac taky ale jak natocim vozidlo tak cd prestane hrat a uz se nespusti ani opakovane radio hraje bez problemu optiku už jsem čistil lekarskym lihem 2krat tak me napadlo jestli to neni tim prepětím......................... Dokud nenastartuji tak je vše O.K!!!!! Citovat
AnotherOne Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Pod rádiom som myslel ten cd prehrávač. Tomu vadia aj otrasy, je na to síce v aute dimenzovaný ale časom sa to môže rozhegať. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 nemam cd prehravac pod radiem mam radio i cd prehravacem v jednom tzv.2in1 origo Clarion ale od roku 2001 tak nevim jestli uz nema cd preh.neco za sebou no zkoušim ....... Citovat
Edison Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 14,5V bych přepětím fakt nenazval. Jak jsem říkal.. do 16 V by problém být neměl, i AnotherOne říká, že 1/2V není přepětí... Rádio má i vlastní zdroj, který vytváří další nižší napětí pro další obvody, a taky je příslušně stabilizuje. Takže s napětím to souviset nebude. A otřesy... tam by problém být mohl. Ale neumím posoudit, jak je CD ošetřeno proti přenosu vibrací na vnitřní mechanismus, jak to může být citlivé a jestli se auto natolik chvěje. Citovat
AnotherOne Odesláno 31. říjen 2008 Odesláno 31. říjen 2008 Původně zaslal: jirii nemam cd prehravac pod radiem mam radio i cd prehravacem v jednom tzv.2in1 origo Clarion ale od roku 2001 tak nevim jestli uz nema cd preh.neco za sebou no zkoušim ....... \"Pod rádiom som myslel cd prehrávač\" nehovorím, že ho máš pod rádiom ale keď som povedal rádio myslel som tým aj cd prehrávač. Jasné, že to máš všetko v jednom. Citovat
jirii Odesláno 31. říjen 2008 Autor Odesláno 31. říjen 2008 Dik všem za rady odjíždím do prace zitra je taky den:potlesk Citovat
