Zdaravim. Akorat ted jsem vymenil spojku na sve 306 1.9 TD Vse ok. nez jsem vyjel z garaze!! Najednou ma spojka v puli pedalu pri seslapnuti tuzsi chod nez po cele delce neco tam jako lupe. Tak nevim jestly je mozne ze by to byl samostel na lanku spojky.? jestly ma snahu dopnout nebo naopak nedrzi a je v pr...:myslim
nevim přesně jak vypadá spojka na 306tce, ale na 405 je takovej komínek s guferem po kterým chodí spojkový ložisko a doporučuje se měnit zároveň se spojkou... jestli ho 306ka má a nevyměnil si ho, tak je možný že už je vydřenej a ložisko tam zadrhává...
no a jestli ho nemá tak nevim :) já sem při výměně všechno co se hýbe mazal ložiskovou vazelínou a spojka jde krásně lehko, ale je pravda že na lanka se samoštelama každej nadává jak dou ztuha takže to klidně může být tím... ale to zjistíš jenom výměnou za obyč lanko
To Martin.405
Ten komínek s guferom je na každej prevodovke lebo slúži ako vodítko ložiska.
To Mugatu.
To že ide časť dráhy ľahko a časť ťažko by mohlo byť nastavením vôle. To pukanie by tam ale nemalo byť a zrejme sa bude jednať o samoštel na lanku. Po výmene lamely je inak umiestnená vypínacia páka a lanko to nieje schopné doladiť.
Původně zaslal: Martin.405
:xvul já vycházim z toho, že sem zatím dělal spojku akorát na favoritu a na 405tce, a na favoritu ten komínek nebyl ;) takže moje vědomosti v tomhle směru nejsou nijak hluboký...
Nepochopil som ten :xvul Tú moju poznámku na teba neber ako výčitku alebo dehonestáciu tvojho príspevku. Kedže si mal pochybnosti, tak som ti povedal že ten komínek majú všetky s výtlačným ložiskom. Dokonca máš pravdu i v tom že môže viaznuť a spôsobovať \"poskočenie\" ložiska pri vysúvaní, no je to veľmi ojedinelé.
Tak jsem se na to dival ted za svetla a lanko se seka v samostelu furt sice nevim jestly se snazi vymezit vuli a nebo je v pr.. a neudrzi tlak paprsku pritlacaku a povoli ?? Tod otazka v kazdym pripade valim koupit novy lanko a uvidi se::roll
Opravdu ty samoštely na lanku zlobí-objednej si přez auto kelly lanko Ate-original-cena kolem 1200,hlavně neber jiné bez samoštelu-mě to šlo ztuha taky-dal jsem tam Ate,což mi radil automechanik z Peugotu-říkal nic jiného a O.K!!!
