Dneska při štelování volnoběhu jsem zjistil, že mám první vstřik (u rozvodu) celej vlhkej a špinavej od nafty. Koukal jsem na přepadový hadičky (zřejmě původní) a ty drží jak přibitý, zpuchřelý nejsou... V určitejch otáčkách (cca 900- 1000) mi motor začne jakoby \"zakopávat\", tak jsem myslel, že to někde přisává falešnej vzduch...
Je možný, že by se povolil přívod nafty nahoře na vstřiku nebo že by to teklo u spoje na motoru a nafta vzlínala po vstřiku nahoru?
Navíc jsem zjistil, že mám IC zespodu od oleje u přechodu hliník/ plast. Je to velkej problém?
[upravil dne 9/10/2008 Dundee]
Netěsní vstřik, to se stává. Pokud neteče, a je jen vlhkej, neřešil bych, jinak je třeba jej rozebrat, zaleštit, složit.
IC vyndej a podívej se, jestli není plnej oleje, to by byl problém.
Původně zaslal: oddie
Takže na to \"zakopávání\" to nemá vliv? V tom případě neřešim, díky ;)
V IC olej není, jen zespodu na tom přechodu byla slabá vrstva oleje (ale naposledy byl IC sundaný někdy na jaře nebo v létě a nic tam nebylo)...
Tak už mě ten volnoběh začíná pomalu ale jistě točit:grr:grr:grr
Včera jsem ho nastavil na cca 800 ot. a dneska cestou k doktorce jsem měl jednu chvíli cca 1100 ot. (při cca 75°C) a při plně ohřátym motoru jednou 800, jindy 1000, taky ještě něco mezi apod.:bacha:bacha
Kde je zakopanej pes, že si ten mizera dělá, co chce??:roll
Možná blbost, jstli je tam lanko od sytiče, nemůže přitáhnout a zvednout dávku paliva? Bych jenom zkušebně povolil lanko, jestli to nedělá. Pak už nějaký zamikus s plynem, čerpadlem...
