revilohifi.cz Odesláno 12. říjen 2008 Odesláno 12. říjen 2008 Osobně bych také vyměnil rádio. V dnešní době koupíš Alpinu za hodně dobrou cenu. Například CDE-9880R s třemí páry RCA, USB atd už pod 4400,-Kč .. Což když si to tak sečteš.. prodáš to, co máš, k tomu přidáš nějakou tu kačku a budeš mít něco, na čem se dá už stavět.. Nehledě na to, že pokud vyměníš rádio za tohle, kompletně se ti změní dynamika a zvukový projev reproduktorů.. Kdo nevyzkouší asi neuvěří.. Mrkni na tu Alpinu.. http://www.revilohifi.cz/alpine-cde-9880r.html Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. říjen 2008 Odesláno 12. říjen 2008 Původně zaslal: revilohifi.cz Osobně bych také vyměnil rádio. V dnešní době koupíš Alpinu za hodně dobrou cenu. Například CDE-9880R s třemí páry RCA, USB atd už pod 4400,-Kč .. Což když si to tak sečteš.. prodáš to, co máš, k tomu přidáš nějakou tu kačku a budeš mít něco, na čem se dá už stavět.. Nehledě na to, že pokud vyměníš rádio za tohle, kompletně se ti změní dynamika a zvukový projev reproduktorů.. Kdo nevyzkouší asi neuvěří.. Mrkni na tu Alpinu.. http://www.revilohifi.cz/alpine-cde-9880r.html Mužu potvrdit to co říkáš, mám toto autorádio a je to prostě super, když jsem to slyšel poprvé tak jsem taky zíral ušima:D [upravil dne 12/10/08 Radek Hurvajz] Citovat
kopr Odesláno 16. říjen 2008 Autor Odesláno 16. říjen 2008 asi nejdriv koupim ten zesik a pak radio a ted me napadlo jestli by slo dat tam zesik 4 kanal rms 2x160w 4x60w a jestli by slo to zmustkovat aby byl 1x160w rms a 2x 60w a jestly by slo na to pripojit wofer 150w rms (vydrzi to kdys ma zesik 160w) oboji je mac audio a na ty zbyly dva volny kanaly dat ovaly a ty kulaty co mam v platu (na 1 kanal 1 oval a jeden kulatej dohromady maji 100w rms jestli to jde takhle secist nebo tam musi bejt jen jeden ) diky Citovat
Mirrae24 Odesláno 16. říjen 2008 Odesláno 16. říjen 2008 Nevím o tvém zesilovači plné info, ale na jedno Ti odpovím. Je lepší, když Subwoofer má svůj vlastní zesilovač, nemusí to nutně být jednokanálový zesilovač, ale když už to máš, tak to nějak zkus zkloubyt. A ještě pro doplnění: Často zpecializované firmy dávají méně výkonný zesilovač na více výkonný komponent (subwoofer, reproduktory) Citovat
kopr Odesláno 16. říjen 2008 Autor Odesláno 16. říjen 2008 takze by bylo lepsi koupit ten dvoukanal kterej da 1x150w rms a te wofer a na ty repreaky zatim nedavat nic ???? pocital jsem to a do 5000 bych se vesel tak me napadlo to s tim 4 kanalem a vadilo by to hodne kdyby to bylo na 4kanalu? Citovat
kopr Odesláno 21. říjen 2008 Autor Odesláno 21. říjen 2008 SLO BY NA TENHLE ZESIK http://www.autoradia.biz/produkt/388/mac-audio-mpx-4000-akce.html DAT TENHLE WOFER http://www.autoradia.biz/produkt/595/mac-audio-mp-box-300.html ze ten zesik by dal 160w rms a box je 150w rms vydrzi to ???????? a jde to dat aby bylo ze zesilovace 1x160w a 2x60w a jestli by na to stacily tyhle kabely http://www.autoradia.biz/produkt/1002/dietz-23089.html diky za vsechny rady Citovat
Mirrae24 Odesláno 23. říjen 2008 Odesláno 23. říjen 2008 Ano, zesilovač to v pohodě vydrží, měl by o 10W rms ještě více, než je jeho maximum, navíc se doporučuje, aby zesík měl o minimum menší výkon, než je výkon subwooferu, takže bez problému to snese. Jak je to tam rozepsané: 4x180W,2x500W MAX. VÝKON 4x60W,2x160W RMS VÝKON Takto to půjde zapojit, ale dělat nějaké trojité přemostění, to asi nepůjde. Takže takto: -jeden z párů snese 160W = subwoofer, druhý pár snese to samé 160W rms. [upravil dne 23/10/08 Mirrae24] Citovat
Pata Odesláno 23. říjen 2008 Odesláno 23. říjen 2008 Původně zaslal: Mirrae24 Subwoofer bude potřebovat 2 kanály po 160W rms = to bude na ten subwoofer, no a dva kanály taktéž po 160W rms a nebo po 4 x 60W rms, to znamená, že na to ještě můžeš napojit pár reproduktorů a to o výkonu 2 x 160W rms anebo dokonce dva páry po 4 x 60W rms. coze prosim? :o:o to by pak musel mit 4x160W 4x60W v mustku bude 2x160W jeden mustek na subik (1x160W), dva kanaly bez mustku na dalsi repro (2x60W) kopr: jestli to repro vydrzi? nesmis to prebudit. Pokud vyrobce nelze, tak ho muzes klidne odrovnat. Chce to vhodne nastavit uroven zesilovace Citovat
Mirrae24 Odesláno 23. říjen 2008 Odesláno 23. říjen 2008 Původně zaslal: Pata Původně zaslal: Mirrae24 Subwoofer bude potřebovat 2 kanály po 160W rms = to bude na ten subwoofer, no a dva kanály taktéž po 160W rms a nebo po 4 x 60W rms, to znamená, že na to ještě můžeš napojit pár reproduktorů a to o výkonu 2 x 160W rms anebo dokonce dva páry po 4 x 60W rms. coze prosim? :o:o to by pak musel mit 4x160W 4x60W v mustku bude 2x160W jeden mustek na subik (1x160W), dva kanaly bez mustku na dalsi repro (2x60W) kopr: jestli to repro vydrzi? nesmis to prebudit. Pokud vyrobce nelze, tak ho muzes klidne odrovnat. Chce to vhodne nastavit uroven zesilovace Jééééjda, to by tomu dal, kdyby to šlo, omlouvám se, má chyba, již jsem zEDIToval. Rychle jsem to napsal a přitom byl myšlenkami jinde.... Citovat
