zdravim,zni to blbe ale potreboval bych vedet jak se u peugeota 306 r.v.97 , nafta vymenuje klinovy remen jde mi jen o to jak ten remen tam dostat,jestli se musi nejak povolit ta kladka nebo alternator ??diky
zalezi jestli to ma klimu nebo ne, u klimy byva samonapinaci kladka, tzn na pruzine, vetsinou pak dole byva otvor na prostrceni ctyrhranu a pakou se premuze ta pruzina a kladka se zaaretuje v prislusnem otvoru v povolene poloze, u verzi bez klimy byva mechanicke napinani sroubem, kdy se lehce povoli souby, ktere drzi kladku na bloku motoru a zespoda se pak klicem toci napinacim sroubem, cimz se napnuti uvolni a remen jde sundat
no je to bez klima .mam jeste dotaz nevite nekdo jakou velikost ma mit ten remen koupil jsem jeden z nejakeho neautorizovaneho prodejce na doporuceni ale zaboha ho tam nemuzu dat !!
Přesně tak-dole povolíš vícehranem napínací šroub a slíkneš ho-pozor ta hlavice je dost měkká a rád se tam šestihran protočí-já jsem na to nabodoval klas. matici a je klid!!!-s alternátorem nic nedělej-Půjdeš tam zespoda v pravém předním podběhu za krycím plastem zespoda podběhu-to najdeš!!!
