Kolegův bratr má problém se svým 1.5D.
Za studena auto jede úplně normálně, ale když se ohřeje, nastávají problémy.
Při rozjezdu s teplým motorem nemá auto tah a nechce se mu jet. Když už se rozpohybuje, tak dál jede normálně. Při vyšlápnutí spojky nebo při neutrálu reaguje na přidání plynu okamžitě. Je vyměněný pal. filtr- beze změny. Spotřeba se nezvýšila, je někde kolem 4,5 litru...
Kde může bejt zakopanej raťafák? Díky za tipy;)
Jesli má 1,5 d EGR ventil ,tak bych ho vyzkoušel odpojit.Nebo jestli neni otevřený pořád.Přisává ten humus z výfuku.Teplý vzduch=nižší výkon.
vix: Mám ten dojem, že ventilové vůle by měly zásadní vliv na studený starty nebo ne? Studený auto chytá na brnk, teplý točí delší dobu.
mio: Jestli tam je, určitě ho zaslepí;)
Můj tip je netěsnost v palivovym systému (porézní hadice, který po zahřátí přisávaj nepatrně vzduch), ale nevim, jestli je správnej...
