Zdravím všechny:mrk
Chci se optat, kolik je skutečná velikost nádrže u 207 SW r.v. 2008. V příručce je napsáno cca 50 litrů ale mě se do auta zatím nepodařilo dostat víc jak 45 litrů (na vypnutí pistole při tankování) a to ručičku palivoměru vyjíždím skoro až na O;)???
Tak jak jste na tom Vy?
Geoš
I když vyjedeš ručičku palivoměru na 0, tak v nádrži něco zbyde. Těch 5l bez problémů. Možná i víc. Nepíšeš, zda máš naftu nebo benzín. Pokud benzín, tak můžeš zkusit vyjet nádrž takzvaně do sucha. S naftou bych to ale rozhodně nedělal.
Dík za info, já sem to už chtěl posledně vyjet až na doraz, ale jel jsem s přítelkyní a ta byla zásadně proti;) No tak to zkusím až pofrčím sám:mrk
Stejně je ale ve mě malý červík pochybností jestli ta nádrž má těch 50....no uvidíme
205, měla 50l, 206 měla 50l a 207 má 50l.To že se tam vejde o něco méně nebo více je už věc druhá záleží na způsobu tankování (kolikrát necháš pistoli vypnout), na palivu (nafta pění) a také na počasí, protože benzín samozřejmě reaguje na teplotu svou roztažností.
  • O 2 měsíce později...
V celkovém objemu nádrže je i bezpečnostní expanzní prostor. Proto normálně nelze natankovat do nádrže přesný objem, který je uveden v popisu. Tankuje se studené palivo, které se během provozu zahřívá palivem, které řichází z přepadu nebo venkovní teplotou. Proto by se neměla nádrž tankovat přes první doraz tankovací pistole.
Vyjíždění nádrže taky není nic co lze doporučit. Následné odvzdušnění dá zabrat minimálně baterii.
Původně zaslal: homat
Přesně tak.
Rozsvítí se kontrolka--natankuju--dnes je pump jak máku.
Při tankování pistole sama vypne--jdu zaplatit. \'Udaj o objemu
nádrže je celkem k ničemu :myslim
