Aoj všichni,mám malý dotaz,nevíte kde se nachází pojistka nebo relé pro digi klimu? Na 406 hdi. Po doplnění a vyčištění nesepne. Kompresor po připojení na 12V běží.:myslim:myslim:myslim
[upravil dne 15.7.2008 jjjirkaaa]
Díky moc za radu, hledaní jsem zkoušel,ale nejspíš jsem to špatně formuloval,tak mi to nic nevyhodilo:P:P:P Jinak závada je vyřešena: Prasklá klima alu trubka pod nárazníkem a jak to nemělo tlak,kompresor nesepnul.:mrk
ja mam taky isty problem. lenze mne neunika nikde napln. proste to ked napojim cerpadlo na priamo tak ide ked ho necham cez riadiacu tak nejde ako keby neposielalo dost amperov na zopatie cerpadla. viie mi niekto s tym pomoct? dik moc.
Původně zaslal: ladoun
já měl ten samej problém a byla vypálená nějaká jednotka pod prístrojovkou. To mi řekli v tom elektroservisu.
zde je
