siskin Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Zdravim pani, rad by som sa spytal ako zistim ci by som si mohol dodatocne zapojit palubny pc. Cital som tu nejake veci okolo toho, ale rad by som vedel co mam pozriet v aute, aby som vedel, ze ten palubak tam niekde je a bude mi fungovat. Citovat
Ticcino Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Co? Jak jako dodatečně zapojit palubní počítač? Ty ho tam nemáš? To snad mají všechny 307, ne? Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 ... to neviem ci ho maju svetky 307,... ale mohli by Skusal som stlacat packu ktora je na to urcena, ale ziadna reakcia na displeji. Tak teraz neviem ci je nefunkcny, alebo tam vobec nieje. Nedalo by sa to zistit nejako podla vin ? Stupen vybavy + co obsahuje. Ci to tam nahodou nie je napisane. Alebo ja neviem este podla coho by sa to dalo zistit,.. poradte pls. Citovat
OK406 Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Původně zaslal: Ticcino Co? Jak jako dodatečně zapojit palubní počítač? Ty ho tam nemáš? To snad mají všechny 307, ne? Bohužel, všechny 307 pp nemají Citovat
Ticcino Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Aha, tak to jsem netušil (že všechny 307 ho nemají) to siskin: Podle VIN se dá zjistit, co máš za výbavu. Tak dej VIN Nebo se zaregistruj na serviceboxu. Citovat
jirii Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 zmackni obe tlacitka na displei a melo by se to rozjed.potom se taky musi nastavit jazyk čas datum atd. hlavne at se ti rožne displei ostatni uz nejak nastaviš Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 chvapi, som este v praci, ale za chvilku padam domov. Kuknem vin a napisem. Skusm aj tie tlacitka a dam vediet Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 take, uz som to bol vyskusat. Stlacil som obe tlacitka a nastavil som jazyk, km/h, cas a datum. Ale to bolo vsetko,... Stlacal som packu ale nic sa nedialo. Tak neviem ci treba este nieco ine urobit (nastavit) aby sa to rtozbehlo,... A pozrel som aj to VIN>> VF33HRHRH83566987 Citovat
sekaj Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Tak PP tam máš.Teť mi řekni co tam mačkáš. Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 stlacal som hrchol packy s ktorou sa postaju stierace. Treba stlacit nieco ine ? Citovat
sekaj Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 Tak to máš asi rozbité Bohušu.Jestli neni KO spínač v páčce. Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 mas tu packu nejak oznacenu ? napr: tri botky (...) alebo nejak inak ? Moje packy su obe ciste - bez popisu. Ticcino: prosim ta mozes sa mi pozriet na ten VIN ? Rad by som vedel, ze co vsetko by som tam mal mat Citovat
Guest servisman Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 SISKIN zde to máš po vašem;) pal poč tam máš mít;) Charakteristiky vozidla Modelová řada 307 Č. APV/PR 10020 89 2 0212 Sériové výrobní číslo motoru 10 DYSM 4018916 Sériové výrobní číslo převodovky 20 MB01 0048238 Všeobecné informace Charakteristiky vozidla Úroveň výbavy ŠIROKÝ ÚHEL 2 Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ Barva karoserie LAK DOLOMITES Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA MINIKA + EFKA \"NV\" Barva čalounění \"FX\" Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Přívod paliva do motoru Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10BTED4 Detektor vody filtru motorové nafty BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU Blok válců (materiál) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ Palivo NAFTA Emisní předpis (motor) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE) Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW Katalyzátor KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU Chlazení oleje VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU Ohřev okruhu odvodu plynů z klikové skříně BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU Palubní diagnostický systém EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRU Zařízení na snížení emisí ve výfukových plynech RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\" Technický emisní předpis vozidla L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION Filtr pevných částic PYLOVÝ FILTR Ventilátor 1 VENTILÁTOR DVOURYCHLOSTNÍ 130 W AERO Zachycování benzinových par BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY Převodovka - Převodné ústrojí Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6 Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL Převodový poměr CP 17 X 67 Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Styl kola SLITINOVÝ RÁFEK ARIANE 5 AJOURS 16 PALCŮ Diferenciál (převodovka) DIFERENCIÁL 86 Pneumatika (rozměry, typ) TYRE 205X55X16 V Kola s pneumatikami RÁFEK 6 PALCŮ 1/2 Kolo (typ) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU Typ převodovky MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML Pérování - Řízení - Brzdy Protiblokovací systém ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS Zadní zkrutný stabilizátor ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VZADU PRŮMĚR 27 Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Přední zkrutný stabilizátor ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23 Brzda typ PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE Odpružení / zavěšení NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ Dynamické řízení stability SE SYSTÉMEM ESP Přidružená varianta brzdového systému ESP BOSCH 8 0 Karoserie - Vybavení Zařízení pro připojení přívěsu BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ Akustické houkačky POLYFONICKÁ HOUKAČKA Anténa ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ Boční ozdobné lišty (vzhled) BOČNÍ OCHR LIŠTY V BARVĚ KAROSÉRIE Boční ozdobné lišty (rozměry) BOČNÍ OCHR LIŠTY Ozdobný kryt kola (styl) ODRAZKA APOLLO Zpětné světlo S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY Přídavná ochrana (pod motorem) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM Aerodynamické utěsnění BEZ TĚSNĚNÍ PŘEDNÍ KAPOTY Doplňková funkce vnějšího zpětného zrcátka VNĚJ ZRC SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ Ozdobná koncovka výfuku BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU Stěrač skla čelního okna PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ Stěrač skla zadního okna ZAD STÍRAČ Stěrač světlometu BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU Uzávěr předního čela BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA Střešní okno SE SKLEM STŘECHY Nárazník PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE Lapač nečistot (zástěrka) BEZ ZAD LIŠT Světlomet do mlhy SVĚTLOMETY DO MLHY Vnější zpětné zrcátko (na straně řidiče) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL Vnější zpětné zrcátko (na straně spolujezdce) VNĚJ ZRC SPOLUJEZDCE ELEKTRICKÉ OVL Náhradní kolo PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU Vnější doplňky KLIKA VNĚ+KRYT VĚT AL+ZRC VNĚ C KAROS Ostřikovač skla zadního okna ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL Otvírací střecha PEVNÁ STŘECHA Ozdobné lišty nárazníku PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE Okno (vzhled) LAK+PŘELAK Okno u zadního sloupku (druh) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY Okno (typ) PŘEDNÍ OKNO TLUM KROMĚ SINGAPOUR Vybavení interiéru Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA MINIKA + EFKA \"NV\" Alarm BEZ ALARMU Zadní opěrka hlavy ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ Přední opěrka hlavy OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ Zadní sedadlo 3 ZADNÍ ODDĚLENNÁ SEDADLA (1 POSUVNÉ) Přídavné sedadlo BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU Loketní opěrka zadního sedadla BEZ ZAD LOK OPĚR Lišta podlahy ložného prostoru S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU Kryt zavazadel S KRYTEM ZAVAZADEL Zadní bezpečnostní pás BEZP PÁSY ZAD 5 NAVÍJEČŮ 3-DVEŘ Přední bezpečnostní pás PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ Podnebí (vnější teplota) ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM Rychlostní stupnice STUPNICE V KM/H Příprava pro rádio NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD Strana řidiče (místo řidiče) ŘÍZENÍ VLEVO Přídavné topení PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ Vybavení přístrojové desky PALUBNÍ DESKA STANDARD+KRYT ALU VIF STŘÍBRNÁ Obměna vnitřního zařízení a vybavení KOŽ VOLANT RUKOJEŤ OCHR MĚCH Reproduktor 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO Ovládání autorádia DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD Stínění (roletka, boční sluneční clona, clona střešního okna) BEZ ZAD ROLET Nastavení výšky předního sedadla spolujezdce ZDVIH ZAŘÍZENÍ SPOL PODÉL SEŘÍZENÍ Nastavení předního sedadla řidiče BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID Nastavení předního sedadla spolujezdce BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ SPOLUJEZDCE Sklápění předního sedadla řidiče BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE Sklápění předního sedadla spolujezdce BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE Loketní opěrka předního sedadla PŘEDNÍ LOK OPĚRKY ŘID A SPOLUJEZDCE Ukazatel vnější teploty INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY Kompaktní disk BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU Odkládací schránka BEZ PŘIHRÁDKY Navigační systém BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU Spouštěč zadního okna ELEKT OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA SEKVENČNÍ Spouštěč předního okna u řidiče OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL Spouštěč předního okna u spolujezdce OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL Displej DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD) Kosmetické zrcátko ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM Ukazatel hladiny oleje ČIDLO HLADINY OLEJE Provedení zadní opěrky hlavy MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY Vyhřívací vložka NEVYHŘÍVANÉ SED Přední boční airbag NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU Airbag spolujezdce NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE Elektrický spouštěč okna (funkce) OCHRANA PROTI PŘISK ŘID+SPOLUJ PŘED/ZAD Palubní počítač S PALUBNÍM POČÍTAČEM Paket Výbava BEZ SADA VÝBAVY Vnější zpětné zrcátko (vyhřívané) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ Neutralizace airbagu MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU Ochrana předního místa BEZ OCHRANY PŘED MÍST Úložný prostor (místo řidiče) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY Rozhlasový přijímač AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD3\" Chlazení klimatizace AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE Tempomat (regulátor rychlosti) BEZ REGULACE RYCHLOSTI Ovládání výšky předního sedadla řidiče ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ Vnitřní zpětné zrcátko VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM Airbag řidiče NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE Uspořádání ložného prostoru SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU Detekce překážky BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK Přizpůsobení obložení RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE+OCHR MĚCH KOŽ Vrchní koberec BEZ PODKL KOBERCE Zesilovač – ekvalizér BEZ ZESILOVAČE S EQUAL Ovládání zamykání UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ +AUTOM Okno u zadního sloupku (druh) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY Okno (typ) PŘEDNÍ OKNO TLUM KROMĚ SINGAPOUR Volant KOŽ VOLANT 3 RAM Ventilátor 1 VENTILÁTOR DVOURYCHLOSTNÍ 130 W AERO Kolenní airbag řidiče BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE Elektrická část Alternátor ALTERNÁTOR TŘÍDY 15 Akustické houkačky POLYFONICKÁ HOUKAČKA Akumulátor AKUMULÁTOR L2 400 Startér STARTÉR TŘÍDY 6+ Zvláštní osvětlení AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ SVĚTEL Zpětné světlo S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY Doplňková funkce vnějšího zpětného zrcátka VNĚJ ZRC SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ Multiplexní rozvod MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN Světlomet do mlhy SVĚTLOMETY DO MLHY Značky výbavy Přidružená varianta brzdového systému ESP BOSCH 8 0 Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY Různé Základní koncepce (D) NSR Kritéria variací, cílová klientela STANDARD Atmosféra NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ Strana řidiče (místo řidiče) ŘÍZENÍ VLEVO Zásuvka pro poslech rádia ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ Strana do vozovky JÍZDA VPRAVO Boční nárazy DVEŘE NEZESÍLENÉ Sada klíčů 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ Přizpůsobení podle země prodeje BEZ ÚPRAVY PRO ZEMI Bezpečnostní vybavení BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY Jízda ŠŤASTNOU CESTU Vnější doplňky KLIKA VNĚ+KRYT VĚT AL+ZRC VNĚ C KAROS Kontrola rychlosti BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI Rozvodná jednotka BSI LIGHT COM 2000 [upravil dne 14/7/08 honza406] Citovat
Ticcino Odesláno 14. červenec 2008 Odesláno 14. červenec 2008 to siskin: Hele, já mám na pravé páčce nakresleny takové dvě šipky (jako na kazeťáku přetáčení). PP se zapínat nijak nemusí. Naskočí sám a na displeji uvádí najeté km - průměrnou rychlost - průměrnou spotřebu - okamžitou spotřebu - dojezd. A mezi těmito hodnotami se přepíná právě čudlíkem na páčce stěračů. Citovat
siskin Odesláno 14. červenec 2008 Autor Odesláno 14. červenec 2008 Ticcino : velmi pekne dakujem za tu vybavu :super:super Takze pp by tam mal byt. Teraz uz len zistit preco nefunguje Ano na packe s ktorou sa ovladaju stierace mam aj ja tie sipky. To all : nemal ste niekto podobny problem ? Citovat
Ticcino Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 to ne já, to honza406. Ten dodal výpis Citovat
Guest servisman Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Původně zaslal: Ticcino to ne já, to honza406. Ten dodal výpis holt se spletl,ale už jsem si zvykl. Citovat
millo Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 no mne tiez nefunguje PP, ale este sa len zoznamujem s 307mickou... ...nemam tam este namontovane autoradio...nebude nahodou PP prepojeny s ORIGINAL pezotackym radiom? cize nefunguje lebo nemam original, alebo ze nemam vobec, autoradio?? ...mozno som tresom kravinu, nekamenujte ma hned...len sa pytam Citovat
Ticcino Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 to honza406: já jen nechtěl být chválen za cizí skutky to millo: Já na displeji PP nemám žádné čudlíky. Vše, tj. jazyk, jednotky, hodiny, to všechno si nastavuji přes tlačítka rádia. Takže v mém případě souvislost mezi rádiem a PP nějaká holt je. Na druhou stranu jsem slyšel o výměnách origo autorádií za neorigo a nikdo si nestěžoval, že by mu přestal jít PP. Dokonce i nějak to ovládání pod volantem zprovoznili. Citovat
siskin Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 honza406 : ***SORRY*** Samozrejme ze dakujem aj tebe Vlastne dakujem vsetkym co mi poradili hoci akym sposobom ..., asi sa stym budem musiet vybrat do servisu, aby sa mi na to pozreli. Dufam ze tam nebudem musiet vysolit nejaku velku palku Chvapi, diagnostika by mohla zisit kde je problem ? Citovat
