Zdravím, mam problém, že když překročím rychlost cca 70km/hod, tak mi začne hučet přední náprava:grr. Nevíte čím to může byt?Jenom bych ještě řekl, že tam mam nové pneumatiky a před výměnou jsem si toho hučení nevšiml, tak jestli to třeba není špatné vyvažení kol nebo tak něco. Diky za případné nápady:papa
Vyvážením to nebude, cítil by si aj chvenie na volante. Skontroluj tlak, či su správne nahustené. Môže to byť spôsobené aj vzorkom pneu, niektoré sa zvyknú po čase ujazdiť, alebo si budeš musieť zvyknúť.
podobny problem mam aj ja, pocut to bolo tak od 60km/h, bol som s gumami v pneuservise, tam mi ich znamy zhodil, vyvazil, pozrel a skonstatoval ze su dobre, vtedy lozisko az tak nebolo pocut pri potoceni kolesa volnou rukou, teraz po dovolenke a prejdeni 1500km z toho vyslo ze to je lave predne lozisko...
Chveni prave citit je, ne nejak moc, ale je tam a prave zacne az kdyz je tech cca 70 a zacne se to ozyvat:grr. Takze s tim chvenim by to melo bejt to vyvazeni jo?Ty gumy by snad meli bejt bez nejakych spatnych vlastnosti, sou to Continetal Eko 3 nebo tak nejak. Nahustene sou dobre, maji furt tak cca 2.3 atm nebo v cem se to meri.Nebo kolik je podle vas idealni tam davat tlak?
Původně zaslal: Irbe01
Tos me teda moc nepotesil...asi si nepamatujes kolik stala vymenna ze?:myslim
tak ono záleží kolik máš najeto jestli jsi kupoval auto nové atd protože na vše je záruka.. většinou na dva roky nebo u auta na počet najetých km.. pokud nový majitel nějsi tak se tě to netýká.. Mě vyšlo jedno přední ložisko SKF na 1470Kč s DPH a práce cca 500Kč u známýho ale v autorizáku to bude tak vynásobeno čtyřmi..
Je to uz veteran celkem, je to 93ka takze zaruka zadna samozrejme. Tak na 406ku pocitam ze to je trosku drazsi, ale i tak tech 1500 se celkem da...hlavne at to neni nic horsiho:bacha
Nemělo by být horší.. a cena bude podobná.. zak tolik se to neliší hlavně máš na x tisíc pokoj ale já vždy měním i to druhé pokud se jedná o párovou součástku.. Ono když odejde mechanicky jedno tak si myslim že to nebude dlouho trvat a odejde i druhé..
Podľa toho čo tu uvádzaš pozoruješ to hučanie od výmeny pneumatík. Na tvojom mieste by som počkal aspom 2 - 3 000 km a sledoval. Ak je to pneumatikami tak to bude ustávať. Ak je to ložiskom tak sa to bude zhoršovať a prejaví sa i vôľa.
Pekne hučať vie i ložisko uloženia pravej poloosi.
