yogi Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 nefunguje mi ukazatel stavu nadrze, jen sviti svetilko ze je prazdna a tachometr svitej km ale nepricitaji se, prosim o radu Citovat
Guest servisman Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 starý nový model?? podle mne kostra přístrojovky ta dovede potrápit Citovat
yogi Odesláno 5. červenec 2008 Autor Odesláno 5. červenec 2008 Původně zaslal: honza406 starý nový model?? podle mne kostra přístrojovky ta dovede potrápit rv 98 a kde bych tu kostru nasel? nejdriv nesel ukazatel nadrze a ted i tachometr... Citovat
Ferry Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 nema to auto displej palubniho pocitace a nebyl demontovan, nebo neprestal fungovat ? Citovat
Guest servisman Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 není tohle následek po odpojení imo?? Citovat
Ferry Odesláno 5. červenec 2008 Odesláno 5. červenec 2008 Původně zaslal: honza406 není tohle následek po odpojení imo?? to se mi nezda, nevidim spojitost mezi odpojenim klavesnice a budiky, ze schemata zadna elektricka spojitost nevyplyva Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 Asi nejednoduš bude zkusit sdružené přístroje z jiného vozu. Ale pozor aby se nenačetla data o ujetých kilometrech z přístrojů do BSI nebo obráceně. Je to pak docela mrzuté. Známý řikal, že mu půjčili palubku z nového auta. Byla to 307má. On si ji tam strčil a pak mělo to nové auto najeto 140000 km :-) Počet ujetých km, data pro desplej ujetých km a spousta dalších věcí souvisí s Integrovaným obvodem napájeným hned vedle displeje ukazujícího stav ujetých km. Ten je poměrně lehce zničitelný. Nevbím však jak by tento IO souvisel s ukazatelem paliva. Chtělo by to vyndat a tišťák a kouknout, jak to tam je udělané. Jo a pak taky neví, jestli máš nový model nebo starší... u staršího to bude určitě jinak... Citovat
Ferry Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 Původně zaslal: Georginho_cz406 Asi nejednoduš bude zkusit sdružené přístroje z jiného vozu. Ale pozor aby se nenačetla data o ujetých kilometrech z přístrojů do BSI nebo obráceně. Je to pak docela mrzuté. Známý řikal, že mu půjčili palubku z nového auta. Byla to 307má. On si ji tam strčil a pak mělo to nové auto najeto 140000 km :-) Počet ujetých km, data pro desplej ujetých km a spousta dalších věcí souvisí s Integrovaným obvodem napájeným hned vedle displeje ukazujícího stav ujetých km. Ten je poměrně lehce zničitelný. Nevbím však jak by tento IO souvisel s ukazatelem paliva. Chtělo by to vyndat a tišťák a kouknout, jak to tam je udělané. Jo a pak taky neví, jestli máš nový model nebo starší... u staršího to bude určitě jinak... ma starej model 406 - r.v. 98, takze tam BSI neni a kilometry se neprepisujou, jsou pevne ulozeny v samotnych budicich Citovat
bumbrlicekk Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 docela nedavno jsem resil podobny problem taky sem o tom tady psal a nakonec to byla jen zasuvka na nadrzi cela vyhnila a delaloto problemy Citovat
yogi Odesláno 8. červenec 2008 Autor Odesláno 8. červenec 2008 Původně zaslal: bumbrlicek406 docela nedavno jsem resil podobny problem taky sem o tom tady psal a nakonec to byla jen zasuvka na nadrzi cela vyhnila a delaloto problemy kde najdu tu zasuvku na nadrzi diky.. Citovat
Ferry Odesláno 8. červenec 2008 Odesláno 8. červenec 2008 sundat zadni sedacku, pod ni je prinytovany plech, tak ten odvrtat a dostanes se ke konektoru palivovyho cerpadla s palivomerem, ale pokud nefunguje ani nacitani kilometru, chybu palivomeru bych nehledal tady ale primo v budicich Ono jestli jsi to auto ted cerstve koupil, tak te nechci nijak strasit, ale je mozne ze se nekdo v tech budikach vrtal, ve snaze stocit stav kilometru a neco tam odpalil Citovat
yogi Odesláno 8. červenec 2008 Autor Odesláno 8. červenec 2008 Původně zaslal: Ferry sundat zadni sedacku, pod ni je prinytovany plech, tak ten odvrtat a dostanes se ke konektoru palivovyho cerpadla s palivomerem, ale pokud nefunguje ani nacitani kilometru, chybu palivomeru bych nehledal tady ale primo v budicich Ono jestli jsi to auto ted cerstve koupil, tak te nechci nijak strasit, ale je mozne ze se nekdo v tech budikach vrtal, ve snaze stocit stav kilometru a neco tam odpalil kdyz jsem ho koupil tak nesel jen palivomer jinak slo vse ok byl tam driv plyn tak si myslim jestli to nejak neodpojily, ukazatel rychlosti zlobi az ted malo kdy ukazuje a km stoji Citovat
Martas406 Odesláno 9. červenec 2008 Odesláno 9. červenec 2008 Zkus vyndat budiky a zezadu jsou priletovane 3 vývody do tistaku,tam bývá nejvetsi problem ve studenakach,uz se tady o to psalo,byl tady i nekde postup,to k palivomeru.Chybu ukazatele rychlosti muže delat to same,rovnou to propajej vše.2. zavada muže být v čidle rychlomeru,me to delalo to same,obcas ukazoval a obcas se rucicka ani nehla,a km taky staly,nemaji informace ze auto vubec jede. Citovat
