Cerepce Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Ziadna zahada, predavali sa 2.0HDi s FAP aj bez FAP. Rozdiel v cene bol cca 12tis. SKK Citovat
denoo Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Nazdar , tak dnes som natankoval 30 litrov nafty , a hned po nastartovani mi zasvietilo Engine anti-pollution system faulty , a uz svieti stale , co s tym?? SKusit ist na dialnicu a zopar kilometrov spravit na vyssich otackach? Ona ta kontrolka asi aj tak nezhasne , az ked sa vymaze z pocitaca nie? Zaujimave je, ze taktiez ked som mal malo aditiva tak tiez mi po natankovani naskocilo hned Low aditivum . Vam co pomohlo ?? Sak ja pri doplneni aditiva (pred dvoma mesiacmi) mi povedali ze fap je este ok, a nemal by byt zaneseny , tak neviem. Citovat
wen Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: denoo Nazdar , tak dnes som natankoval 30 litrov nafty , a hned po nastartovani mi zasvietilo Engine anti-pollution system faulty , a uz svieti stale , co s tym?? SKusit ist na dialnicu a zopar kilometrov spravit na vyssich otackach? Ona ta kontrolka asi aj tak nezhasne , az ked sa vymaze z pocitaca nie? Zaujimave je, ze taktiez ked som mal malo aditiva tak tiez mi po natankovani naskocilo hned Low aditivum . Vam co pomohlo ?? Sak ja pri doplneni aditiva (pred dvoma mesiacmi) mi povedali ze fap je este ok, a nemal by byt zaneseny , tak neviem. Motor beží normálne? Kedy si menil filter paliva? keď tak dobehni k nám do servisu NMnV a mrknem ti na to s počítačom..... Citovat
denoo Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 hm, no auto ide normalne, nic sa nezmenilo, iba to zasvietilo po nastartovani kua , jak by sa dalo by som dobehol, kedy by sa dalo?? Kontakt? Citovat
denoo Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 filter paliva som nemenil este, mam 141 000km jazdenych,ale ja som najazdil asi iba 15 000km, predomnou majitel neviem ci menil, ale viem ze bol servisovany v peugeote , mam aj servisnu knizku Citovat
denoo Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 do noveho mesta keby som siel, z trencina, by som to aj prevetral, to bolo fajn ak by si mal cas Citovat
wen Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: denoo do noveho mesta keby som siel, z trencina, by som to aj prevetral, to bolo fajn ak by si mal cas zajtra idem normálne do práce od 8.00 asi tak do 16.00 tak mi cinkni ráno na mobil 0903245192 Roman Citovat
denoo Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 ok, ja mam volno zajtra cely den, mne je jedno kedy, sak rano potom ti zavolam. Zatial DIK Citovat
wen Odesláno 21. prosinec 2008 Odesláno 21. prosinec 2008 Původně zaslal: denoo ok, ja mam volno zajtra cely den, mne je jedno kedy, sak rano potom ti zavolam. Zatial DIK ok ...zober teda aj tie mapy..dík Citovat
denoo Odesláno 22. prosinec 2008 Odesláno 22. prosinec 2008 takze pocitac ukazuje , Prilis vela aditiva vstreknuteho do systemu , no inak pytal som sa aj kamosa v servisaka v peugeote , a ten povedal ze vraj sa meni cidlo davkovania na nadrzi, to byva vadne , mozno aj tam teda bude ta chyba. Citovat
denoo Odesláno 22. prosinec 2008 Odesláno 22. prosinec 2008 davkovania aditiva aby som bol presnejsi Citovat
denoo Odesláno 23. prosinec 2008 Odesláno 23. prosinec 2008 cerpadielko aditiva 9200 sk , snad ne Citovat
Pluto Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 Původně zaslal: obaf poslal som ti navod:super Mohl bys mě prosím také poslat návod na oklamání toho FAPu? Díky Citovat
Guest Šindy 307 SW 125 kW Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 Také bzch prosil o návod jak oklamat FAP. Musí se něco odpojit nebo flešnout ř.j. Citovat
denoo Odesláno 3. leden 2009 Odesláno 3. leden 2009 Odmontujes FAP (tu dlhsiu stranu, vo vnutri su male mriezky tusim platinove), poloz si ho na pevnu podlozku ako zvon, mriezkami dolu tensi koniec hore, zozen si tycku asi 120-150cm dlhu(dlhsiu ako FAP) o priemere 10-15cm, najlepsie so spicatym koncom. vloz ju cez tenky otvor do filtra poriadne zacni buchat kladivom (jeden bucha, druhy toci tyc, ide to dost tazko). Musis to cele prerazit. Vo vnutri su tie mriezky delene, malo by ti to vyst cele(take male stvorceky. asi 4kusy vypadnu a pri vonkajsej stene ostanu). Ked prerazis tu tyc celu, tak ju vyber a uprav tu dieru ta aby sa zuzovala (v takom tvare ako ma fap - smerom von tensie). Namontuj naspat a malo by ti to v pohode fungovat.(3x odskusane). Citovat
Jerabina Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 PŘÍ TÉTO HLÁŠCE MI MĚNILY ČIDLO TEPLOTY MOTORU PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU OD TÉ DOBY VŠE OK:) Citovat
Lukyyyn Odesláno 26. únor 2009 Odesláno 26. únor 2009 pánové, tak moje vozítko bylo v servisu a... prý tam byly vytahané nějaké drátky od předchozího majitele a prázdná nádržka na aditiva...asi aby to oklamal na chvilku bo nevim........vše dali do kupy, jenže se mi zas občas rosvicuje kontrola diagnostiky po několik desítkách km přitom mi ukazovali, že jim PC ukazovalol, že je vše oki :( Citovat
jozef48 Odesláno 6. duben 2009 Odesláno 6. duben 2009 Tak, a už je to tu.uto mi dlhšie stalo a keďže jazdim po meste a trošku som prišliapol na plyn hneď mi vyhodilo hlášku depollution sysrem faultly.Už raz som s tym v servise bol a len hlášku vymazal že všetko je ok.Takže neviem či mam ísť opäť alebo ho prevetrať a potom sa uvidi Citovat
