PROSÍM MÁM PROBLÉM S OLEJEM. ASI PO 300KM DOLÍVÁM 1L OLEJA U PEUGEOTA 1.6 16 BENZÍN .MENIL SEM GUFERA NA VENTILECH A FURT TO JE STEJNY .PROSÍM PORADTE NEVÍM SI RADY .OLEJ POUZÍVÁA OMV 5W 40.DÍKY
Guest servisman
není olej zbytečně řídký někdy pomůže přejít na jiný olej třeba 10W,Kolik máš najeto??
Kroužky mohou být zapečené a pak samo žere olej (stírací kroužky)
Taky udělej kontrolu komprese-jak radí hnusoba
Ty srajdy do oleje na rozpuštění karbonu neznám,ani bych je nedával.
No právě ty kroužky--všechny ,stírací i těsnící vymenit
Vadné těsnění pod hlavou--stejnak budeš kvůli kroužkům měnit
Netěsnící ventily-nebo špatná (prasklá)hlava
Každopádně moc nevěřím těm naběhaným 130 000 km, to máš jako první majitel?? Pokud ne, tak bych asi vzal kalkulačku a vynásobil km cca dvěma.
no práve ze to nekouřilo . ale kdyz šáhnu do výfuku tak je černý jak bota . nikde ven to neteče . motor je suchý .tak ty kroužky že . moc ti děkuju apak ti ve středu na píšu jestli to bylo tím ,ale myslim si že to bude tím :myslim:papa
