Nefunkční ventilátor kabiny(topení)+osvětlení tlačítek
skus vymenit ziarovky vyberaju sa pomerne lahko, s niecim opatrne vypacis ten kryt okolo hodin a cele hodiny vysrubujes s hviezdicovym srubovakom zozadu sa daju pekne vybrat 2 ziarovky aspon pozries ci su dobre...
[upravil dne 26/6/08 klm16]
Guest sobolman306
chlapi ja mam zase problém s regulací ventilátoru, bud jde malo nebo moc, co s tim mam delat???:ticho
Původně zaslal: sobolman306
Teď nevím jak to tam je, ale u 205 je to na tišťáku a ten když se vyběhá a v určitých místech už pak nemá kontakt, tak se musí vyměnit.
sobolman306- rozobrat a precistit kontakty ovladania rychlosti ventilatora, dost komplikovane sa to vybera(treba vybrat radio a plasty okolo), ale za jedno doobedu to mas hotove...
  • O 2 týdny později...
Díky moc za odpovědi,ale potřeboval bych vědět jak je to myšleno s těmi tištěnými spoji-jestli přímo v tom modulu,či v tom spínači,třeba když zlobí tištáky v pojistkové skříňce,tak se to přeletuje-nanese nový cín a chodí to v poho,jinak jsem chtěl na vrakovišti to koupit celý,ale měli tam model s klímou a starší 306 tam neměli uzávěrku vzduchu/ovládání táhla) z kabiny tak to by mě tám nechodilo....
Tak hodiny mi už svítí,pouze výměna žárovky,jinak ten ovladač ventilátora zatím nemám,pokud pomůže demontáž a oprava tištěných spojů,tak pak to celé sehnat na vrakovišti a vyměnit..
Zatím jsem s tím nic nedělal,nebyl čas,přeměřil jsem proud z konektoru k ovladačům a podle očekávání,tam žádný nejde,protože nejde ani osvětlení atd,tak bude problém ještě někde jinde-možná v pojistkové skříňce atd...
Tak osvětlení již funguje-výměna žárovek-mimochodem jediné co na středovém panelu svítilo byy vypínače dole ani zap. nesvítil-všechny spálené včetně hodin žárovky-co se týká ostatního toho nejdůležitějšího to bude buď kondenzátorek na motorku či předřadné odpory a poslední možnost zatím domýšlená-pojistkovka!!!
Původně zaslal: Jindras
POZOR! Na prepínač ventilátora nejde + ale - . Plus ide priamo z poistkovej skrinky na motorček. Rýchlosti sú ovládané mínusom z prepínača cez predradené odpory a na motorček.
  • O 4 týdny později...
Tak ventilátor již funguje-byly to kontakty u motorku-vyčistlil jsem je kontaktolem a máznul speciální elektrikářskou vazelínou(používaná v automobilovém průmyslu).Když zapnu foukání,tak akorát mi to z výstupů na přístrojovce fouká jen lehce-zajímavé,jako by to bylo někde přivřené-středový ovladač jsem měl venku-táhla jsem všechny zapojil dobře-tak to musím okouknout,kde je problém...
To by mohlo byť iba posunuté tiahlo klapky.
Už to je O.K-přepojil jsem konektory-ventilátor se točil opačně-už jízdou domů mě to napadlo-ona na tom plastu,v kterém je uložen motorek je nápis +,tak jsem tam napojil červený-už to konečně chodí vše-předřadné odpory jsem tam dal před tím na zkoušku starší z vrakoviště,tak ty původní nevim jak chodí.Jediné co jsem u 306 ještě neviděl je knoflík rychlostí,že má trošku vůli,když se s ním otáčí--myslím,že když je v poloze rychlosti...-nevím jestli tomu je rozumět...nejspíš hrubější zacházení-jinak funguje O.K.
  • O 1 měsíc později...
Dneska opět přestal ventilátor fungovat-tak jsem vytáhla zandal konektory k motorku a O.K-byly před tím vyhřáté-obrousil jsem je-očistil kontaktolem a namazal vazelínou elekrikářskou-special z automobilky-hold to má něco za sebou!!!
To bude asi ono-když by zlobily rychlosti ventilátoru-tak to jsou předřadné odpory-na vrakovišti kolem 200 Kč průměrně a jsou skoro na všech stejné.Jinak ty kontakty-dole u spolujezdce sundat zespodu pod ventilátorem kobereček krycí-pod odkládací schránkou pak tam vedou v kabely které jdou gumovou průchodkou,která se vyvlíkne a jste tam-vzít si baterku a vyčistit jak to jde a namazat vazelínou-pokud se sundá celý motorek zespod jde to lépe,ale není to nutné...
  • O 2 roky později...
Nevíte někdo hodnoty těch předřadných odporů? Pravděpodobně mi vyhořely, protože ventilátor mi jede jen naplno, nebo vůbec.
Prostě jednoho dně začalo zapnuté topení smrdět a smrdělo tak dlouho, dokud nepřestalo úplně fungovat. Pro mě je jednodušší koupit v Gesu čtyři výkonové odpory, než objíždět vrakáče.
To nie su hmotove odpory, ale samonosne - z odporoveho drotu navinute \"vzduchove cievky\".
Kdesi je tu aj lepsia fotografia, skus pohladat ...
Edit: Ak mas novsi model auta, na regulaciu otacok ventilatora sa nepouzivaju odpory, ale regulacia elektromotora je elektronicka.
Najskor si prever to.
Kdesi tu na fore bola popisana oprava aj toho modulu.
[Edited on 19/8/11 by miroja]
