Původně zaslal: aaischa
Původně zaslal: MrVain
bude to asi konštrukčná chyba, asi nie si sám čo má problemy
http://www.autohifi.cz/forum_rep.php3?a_id=1&g_id=1&range=0&show=50&r_id=25701
ze by to kolega odhlalil :) -> tudis reklamace -> neodstranitelna zavada jestli to nemaj nejak vykoumany a moznost vyberu neceho jinyho ci penez
EDIT: AHA ty ... :roll
[upravil dne 21.6.2008 aaischa]
Ja uz vidim ze na reklamaci jim to nebude delat pac to nezatizi poradne a napisou ze se zavada neprojevila a budu to tam posilat jak.....
Původně zaslal: xholy24
takže ostava to len nejako chladiť:myslim
zkousel sem na to poustet vzduch z 3 vetracku a zadnej vliv to nemelo , vypinal se furt ...
tri vetracky na to sou malo, b byl potřeba pořádnej pasiv, velikosti celýho zesíku tam vyvédst výkonový tranzistory, šváby nebo jak se to přesně menuje (nesnasim pojmenovavani veci...) a tam jeden veci vetrak a mohlo by to bejt v cajku... no do protokolu o poruse bych nechal zapsat ze pri plnym vytizeni a chtel bych videt jak to tam napsali a taky ze pri malym zatizeni je to ok...
nebo je to jen blbě podmázlý pastou nebo to misto je blbe vylesteny tam kde doseda chladici ploška a proto neni horkej chladič kerej by měl... nebo se zahřejvá něco jinýho.. co chlazený neni páč se na to při šetření \"zapomnělo\"
Tak dik , zkusim jim napsat a poslat jim ho tam a doufam ze to tam nebudou mit buh vi jak dlouho
ja by som to celé rozobral očistil tu staru asi bielu, v horšom prípade priesvitnú pastu,použil by som striebornu čo ide pod chladiče CPU,dobre podotahoval všetky výkonove prvky,prípadne by som cely zosilovač prišroboval na velký AL chladič(zospodu),použil by som tiež pastu a snáď by to mohlo pomôcť, ak by to nepomohlo tak by som to predal a kupil niečo od renomovaných firem(Pioneer,Alpine,Magnat...):super
ale ak to maš v zaruke tak im to natoč na video z mobilu a pošli im to spolu s reklamaciou, lebo na dielni v servise sa to isto neprejaví:aut
[upravil dne 21/6/08 MrVain]
nejdriv bych reklamoval, furt ikdyž u tehlech veci malokdy ale je riziko pečeti nebo neceho co ti pak reknou ze ses v tom hrabal ze ti to neopravej, tohle bych udelal kdyby neprosla reklamace.... pasta presne..... pripadne pak hledat jestli se nehreje neco jinyho vic jak by mělo....
Nechaj to hrať naplno a ešte zabaľ do deky nech to zhorí úplne. Potom nebude problém s reklamáciou.
Súhlasím s tým, že niektorý výkonový prvok nie je dostatočne chladený, buď má poddimenzovaných chladič alebo je tam veľký tepelný odpor (neutiahnutý, zle priložený chladič, veľa pasty ap.).
[upravil dne 21.6.2008 AnotherOne]
Napájeví kabely se zahřívat nemusej, protože tam potečou velký proudy jen špičkově. Ovšem i jen špičkový pokles napěti na koncích napájecích kabelů v důsledku jejich nepřiměřeného odporu může být kritiký pro podpěťové ochrany zesilovače. To, že se to projevuje až po zahřátí by taky možnost byla, ale to by chtělo vědět, jestli se s teplotou nějak nezvyšuje příkon v důsledku snižoání účinnosti a kompenzace výstupního výkonu. Neznám sice tuhle techniku, ale jako lektronik si to umím fyzikálně představit velmi dobře. Abych to potrvrdil či vyvrátil, musel bych dost měřit. A avometem z tesca to nejde.
