Cesta do zahranicia / Predpisana velkost kolies
Taaakze mam otazku. Cca za nejake dva tyzdne sa chystame na mali vylet do nemecka. Kolega tam ide zaviest frajerku, tak zoberem aj ja svoju a spravime si hned aj vylet.
Kolega bere svoje auto. Je to Fiat Grande Punto. Je tam akurat jeden problem. Predepsane pneu s kolami ma 195x65xR15 pokial sa nemylim.
Lenze tam ma nasadene 205x35xR17. Elektrony mu troska aj vytrcaju mimo auta, a dost svietia (tym chcem povedat ze i debil by si vsimol ze tam seriovo urcite neboli)
Myslite si ze by s tym mohol byt na hraniciach problem ? Pozeraju take veci na hraniciach ? Alebo ako su prisny policajti na taketo veci v zahranici ?
Vopred dakujem. Este som do zahranicia so zlymi kolami nejel takze nevim :)
Hranice už nie sú, takže tam problém nehrozí. Čo sa týka vnútrozemia, myslím , že Nemci sú benevolentnejší, ale samozrejme nejaké extrémy môže byť problém. Ale keď sa s tým nebojí jazdiť tu...
[upravil dne 16.6.2008 AnotherOne]
ja jsem byl v nemecku taky na 17\" a bez problemu. Akorat me teda nelezou z blatniku.
Jo a hlavne kola jsou zapsany ve velkym technicaku a ten s sebou nevozis... :super
[upravil dne 16/6/08 f3Rd@]
No nevim jak to mate v cesku, ale u nas na slovensku sa uz ale 2 roky davaju len nove technicke.
To v preklade znamena, ze uz neexistuje velky a maly, uz je iba jeden. Ten je poskladany v takom obale o velkosti Obcianskeho preukazu, ked ho zneho vytiahnes tak sa rozlozi na A4 ku. Tj je tam vsetko aj kolesa ... Takze preto ma to len zaujima.
S tymi hranicami dobry postreh, nejako som na to zabudol.
nemci nezastavuju len tak.jazdi tak ako mas,hlavne dodrzuj rychlostne obmedzenia na dialniciach (stavaju tam svoje radary) a vsetko bude ok.este sa mi nestalo zeby ma co i len kvoli niecomu takemu zastavili a to som sa tam uz nachodil.nemal by byt problem.
u nas je to urcite vacsi problem
Dobre dakujem. Dost ste mi pomohly. Vzdy ked som v zahranici tak predpisy a rychlosti dodrziavam presne. Obava s nemeckych ci inych pokut je ovela vecsia ako moja radost s cestneho pirata :D
Ale zas je to celkom zive, je to 16Ventil, a neni to moc tazke :) Ale este raz dakujem za rady :P
Jeďte na dálnici v co nejvíc pravým pruhu. Krásně se tam jede 170-200 ale jakmile nějakej blb z polska jede starou omegou 90 bezdůvodně v prostředním tak bych střílel.
