*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Ahoj, tak jsem já trouba vyjel nádrž do sucha (kontrolka mi přijde spustila nějak pozdě a já jsem spěchal.. a sice dojel to co jsem potřeboval, ale pak už nenastartoval...). Nu, dolil jsem benzín, pak dotankoval na čerpačce plnou a začaly problémy se startováním. Zatím to chytalo tak na podruhé na potřetí tak jsem doufal, že se to rozchodí. Teď po 14 dnech už nenastartuju. Aby toho nebylo málo, tak jsem vyměnil nový palivový filtr a pitomost dvě: nasadil nejdříve opačně, protože původní byl bez šipek a slisovaný byl na opačné straně než ten nový (až pozdě jsem našel ze stran in - out...), takže jsem (ne)nastartoval s otočeným - startoval ale nechytlo. Až pak jsem ho otočil správně, ale stále to nechytá a startuje na sucho. Otázka zní: 1) mohl jsem něco pokazit opačným nasazením filtru 2) kde mám hledat dál Při rozdělání původního jím benzín normálně protékal (ale mohlo to být jen z filtru samotného) a hadice taky byly volné, takže nakonec asi může být chyba ještě jinde... Jde tam něco odvzdušnit nebo něco jiného??? (1.0i benzín jednobod 1997 954ccm 33kW/45hp). Díky dopředu za Vaše tipy... [upravil dne 12/8/08 *jose_106*] [upravil dne 18/8/08 *jose_106*] Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 1. ne 2.čerpadlo jede jak má ? podle mě bud zhořelo nebo se zadřelo což je defakto to same Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr 2.čerpadlo jede jak má ? podle mě bud zhořelo nebo se zadřelo což je defakto to same Jsem laik, tedy pls jak to poznám? jestli je v háji tak to jsem si asi vydělal, co... Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: *jose_106* Původně zaslal: Pe.Tr 2.čerpadlo jede jak má ? podle mě bud zhořelo nebo se zadřelo což je defakto to same Jsem laik, tedy pls jak to poznám? jestli je v háji tak to jsem si asi vydělal, co... no po zapnutí klíčku by se mělo ozvat bzučení z nádrže , odklop zadní sedačky a zkus to , zapni zapalovani a cerpadlo by melo fachat. Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 no po zapnutí klíčku by se mělo ozvat bzučení z nádrže , odklop zadní sedačky a zkus to , zapni zapalovani a cerpadlo by melo fachat. To slyšet je, na ucho stejně jako předtím. Není potřeba třeba opakovaně otáčet klíčkem, než se to znovu natáhne do celého vedení, nebo něco takového... stojím v Praze na ulici, tak jsem s tím nechtěl prudit moc dlouho... Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 jo a taky jsem to pak zkoušel startovat hodně přes plyn, což asi taky není správně... nevím jestli může mít vliv pořadí nasazení kabelů - kvůli co nejmenšímu svinění jsem nasadil nejdřív volnější dopředu a pak zadní od nádrže... Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 Tak jsem to byl dole ještě jednou zkusit: čerpadlo je slyšet na ucho úplně stejně jako předtím. Ale asi bych měl alespoň trošku slyšet natahování benzínu a to slyšet není a motor točí na sucho. Ještě si říkám u toho čerpadla, jestli by odešlo takhle po dvou týdnech, když to nezitím jezdilo s plnou, ale asi proč ne... Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 vyndej svičku a mrkni jestli neni mokra Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: Pe.Tr vyndej svičku a mrkni jestli neni mokra hmm, tak budu muset v pondělí do servisu, tady v praze v bytě a na ulici na to nemám zázemí ani ten klíč... Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 A ještě k tomu čerpadlu, jestli to bude stejné jak motorek ostřikovačů, který mi odešel před časem a na poslech taky nebyla žádná změna, tak se pomalu obávám toho čerpadla. Zítra zkusím znovu rozdělat ty hadice kolem filtru, podívám se jestli tam někde něco... a víc s tím asi sám neudělám. Jestli to nepojede, tak asi po roce a čtvrt opět Vašenda. Citovat
MirasCC Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 V Praze na ulici kde? Klíč je nejmenší problém a na vyndání svíčky žádný velký zázemí není potřeba Máš to do servisu jak dostat, nebo bys musel volat odtahovku? V případě b) bych ještě chvilku počkal a vyzkoušel pár rad od místních, samotnej odtah tě vyjde na ranec... Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Nerad to píšu,ale pro ostatní--jezdit nadoraz se nevyplácí,většinou se nasaje bordel z nádrže a je zle Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Nerad to píšu,ale pro ostatní--jezdit nadoraz se nevyplácí,většinou se nasaje bordel z nádrže a je zle sem vstřikem bych ho zatím nestrašil Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 MirasCC: v Braníku u Barrandovskýho mostu ozzy1956: to vím, podcenil jsem to, ale jak jsem psal, přijde mi, že nějakou shodou okolností sepnula kontrolka později Pe.Tr: no klidně mi varianty napiš... za blbost se holt platí. Ale u obojího si říkám, jak by se to chovalo při jízdě. Jak jsem psal, od toho dotankování jsem s tím autem tak asi 4-5 jel. Nechce se mu startovat, když dýl stojí, když jsem to startoval znovu po chvilkovém stání, tak to naskočilo hned. Nevím, jak by se choval vstřik, nebo odcházející čerpadlo, při jízdě to je normální, žádné cukání, vynechávání,...ale píšu, nevím, jak by se to chovalo... .mycTD: to mě taky napadlo, ale benzín do toho jde, zítra to ještě jednou rozdělám, jestli z nádrže benzín do hadice jde nebo ne. Kdyby bylo ať zadřené nebo spálené to čerpadlo, tak by už vůbec neměl jít benzín z nádrže hadicí k filtru nebo jak? nebo to volně protéká ale čerpadlo to nedopraví při startování? Ještě dodatek ad MiraCC: jj, mám teď na ještě skoro dva týdny jinou hlavní aktivitu (státnici...), takže to asi po chladné úvaze nechám odpočívat a mezitím ještě něco zkusím, co mi zde radíte a případný servis se bude řešit pak... [upravil dne 14/6/08 *jose_106*] Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: *jose_106* MirasCC: v Braníku u Barrandovskýho mostu ozzy1956: to vím, podcenil jsem to, ale jak jsem psal, přijde mi, že nějakou shodou okolností sepnula kontrolka později Pe.Tr: no klidně mi varianty napiš... za blbost se holt platí. Ale u obojího si říkám, jak by se to chovalo při jízdě. Jak jsem psal, od toho dotankování jsem s tím autem tak asi 4-5 jel. Nechce se mu startovat, když dýl stojí, když jsem to startoval znovu po chvilkovém stání, tak to naskočilo hned. Nevím, jak by se choval vstřik, nebo odcházející čerpadlo, při jízdě to je normální, žádné cukání, vynechávání,...ale píšu, nevím, jak by se to chovalo... .mycTD: to mě taky napadlo, ale benzín do toho jde, zítra to ještě jednou rozdělám, jestli z nádrže benzín do hadice jde nebo ne. Kdyby bylo ať zadřené nebo spálené to čerpadlo, tak by už vůbec neměl jít benzín z nádrže hadicí k filtru nebo jak? nebo to volně protéká ale čerpadlo to nedopraví při startování? Ještě dodatek ad MiraCC: jj, mám teď na ještě skoro dva týdny jinou hlavní aktivitu (státnici...), takže to asi po chladné úvaze nechám odpočívat a mezitím ještě něco zkusím, co mi zde radíte a případný servis se bude řešit pak... [upravil dne 14/6/08 *jose_106*] ještě me napadlo něco co by s benzinem nesouviselo ale je to dost časta zavada n techhle benzinovych motorech , docela casto odchazi modul zapalovani , kua chtelo by to tu svicku ven aby zkusil jestli haze jiskru a jestli neni mokra , cvickovy klic koupis na kazde benzine za 60 korun Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 ještě me napadlo něco co by s benzinem nesouviselo ale je to dost časta zavada n techhle benzinovych motorech , docela casto odchazi modul zapalovani , kua chtelo by to tu svicku ven aby zkusil jestli haze jiskru a jestli neni mokra , cvickovy klic koupis na kazde benzine za 60 korun Ten klíč si klidně koupím a okouknu. Ale opět laická - jak zjistím, jestli to háže jiskru a je jedno kterou z těch čtyř? Jsou tam necelé dva roky a asi 18tkm čtyřbodovky BERU Ultra-X Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: *jose_106* ještě me napadlo něco co by s benzinem nesouviselo ale je to dost časta zavada n techhle benzinovych motorech , docela casto odchazi modul zapalovani , kua chtelo by to tu svicku ven aby zkusil jestli haze jiskru a jestli neni mokra , cvickovy klic koupis na kazde benzine za 60 korun Ten klíč si klidně koupím a okouknu. Ale opět laická - jak zjistím, jestli to háže jiskru a je jedno kterou z těch čtyř? Jsou tam necelé dva roky a asi 18tkm čtyřbodovky BERU Ultra-X mas jeste zapalovaci kabely nebo uz zapalovaci rampu? kdyz tak hod sem VIN , zjistim si to Citovat
*jose_106* Odesláno 14. červen 2008 Autor Odesláno 14. červen 2008 Pe.Tr: poslal jsem to na U2U Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: *jose_106* Pe.Tr: poslal jsem to na U2U jj kabely , vyndas jakoukoliv svičku , nasadiš na ni kabel a přiložiš na motor tak aby ses dotykal motoru tou matici na klič , zavit a elektroda bude ve vzduchu , pak ti nekdo musi jit startovat a při tom koukas na elektrodu za´da haže jiskru . Citovat
