BTRado Odesláno 21. březen 2013 Odesláno 21. březen 2013 dnes mi menili spodný čap na prevej strane, mechanik tvrdí , že mám vybitú tehlicu, pritom po nemontovaní nového čapu tam nebola vôľa. má mechanik pravdu, stretol sa s tým niekto? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 Tak pak písni jak dlouho ti vydržel čep na levej straně Citovat
BTRado Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 auto mám pol roka, ale prepokladám ,že už bol načatý keď som auto kúpil a túto zimu som ho dorazil na výtlkoch, ale neviem či ho menil predchádzajúci majiteľ, no a na ľavej je OK Citovat
Marcel00 Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 na tehlici sa nema co vybit... tehlica je kus zeleza. vybit sa moze iba lozisko naboja alebo spodnye otocne lozisko spodneho capu... Citovat
patko79 Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 Tak pak písni jak dlouho ti vydržel čep na levej straně Neviem, kam tým mieriš, ja som vymieňal ľavý spodný pri cca 112000 a pravý spodný pri cca 147000. Takže meniť oba naraz nemá zmysel pri nájazde 15000km ročne:super Citovat
HonzaZ Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 Tou vybitou těhlicí nejspíš myslel, že třecí plocha pro těsnící břit na čepu je narušená, většinou vyrezlá. To je ale na většině těhlic, proto ty čepy po výměně stejně moc nevydrží. Jediné řešení je výměna těhlic za modifikované s lépe vyřešenou těsnící plochou. Citovat
BTRado Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 na tehlici sa nema co vybit... tehlica je kus zeleza. vybit sa moze iba lozisko naboja alebo spodnye otocne lozisko spodneho capu... aj som si myslel, po nasadeí nového čapu som tam vôľu necítil a pochybujem , že by to natoľko vytesnila vazelína, ktorú tam použil, dnes si to ešte omrknem (po pár ubehnutých km na našich \"cestách\" Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 22. březen 2013 Odesláno 22. březen 2013 patko79: 1. Mě to zajímá a 2. jsi mohl mít vymlácenej na jednej straně že si s tim vymetl párkrát nějakou díru a druhej nedostával takové čočky... Nebo je varianta že obě dostávaj podobně a pak nemusí jako v tvojim případě bejt rozdíl přes 30tisíc km. Ale třeba jen 1000km. To je jak kdybych si vyměnil jeden čep řízení... Ale každej to má jinak Citovat
baffy Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 Pozícia 31 na obrázku sa kupuje sólo alebo je súčasťou ložiska?Samotné ložisko má prachovku a tak neviem či to postačuje alebo tam je ešte jedna. Citovat
HonzaZ Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 Pozice 31 se kupuje sólo. Má se měnit při každé výměně čepu. Staré provedení těhlice tuto součást nemá a proto dochází k rychlému opotřebení prachovky kulového čepu, nehledě na to, že těsnící plocha na čepu těhlice narezne a tím pádem prachovka netěsní už i u nového kulového čepu. Proto výrobce modifikoval těhlici včetně té podložky (poz. 31) a kulový čep má vyšší prachovku. Jediná možnost jak odstranit u starších modelů časté výměny kulového čepu je výměna těhlice za modifikovanou. Citovat
baffy Odesláno 1. květen 2013 Odesláno 1. květen 2013 Ak by som mohol poprosiť.Vie mi niekto vysvetliť ,že prečo a čo sa tým myslí? Kulový čep je blokován proti otáčení. POZOR : Neodblokovávat kulový čep . Veď je to len ložisko a to by sa predsa malo otáčať,či už pred alebo po montáži:myslim Citovat
bajza206 SW Odesláno 4. květen 2013 Odesláno 4. květen 2013 Kluci jak se vám povedlo vydolovat ven ten vrchní čep nemůžu ho zaboha povolit zkoušel jsem ho sekat majzlikem a taky nic :bacha:bacha Citovat
bart.lbc Odesláno 5. květen 2013 Odesláno 5. květen 2013 když to opravdu nejde tak jsem na něj navařil starej ořech z goly a pak už to jde. Citovat
Balachar Odesláno 4. září 2013 Odesláno 4. září 2013 Ahojte, čaká ma výmena oboch guľových čapov a ja sa neviem rozhodnúť akú značku si zvolím. Origo je SKF, ale mechanik mi odporúča Lemforder, vraj sú TOP. Máte s nimi skúsenosti? Ďakujem. [upravil dne 4/9/13 18:09 od Balachar] Citovat
Balachar Odesláno 4. září 2013 Odesláno 4. září 2013 Tak ako, skusal niekto tie lemfordery? :-) Citovat
Rychtar84 Odesláno 4. září 2013 Odesláno 4. září 2013 Lemforder je opravdu TOP, ale na druhé kolo jsem dával SKF /lepší cena/ a je to stejné Citovat
Balachar Odesláno 4. září 2013 Odesláno 4. září 2013 Super, presne to ma zaujimalo, velmi pekne dakujem za odpoved, pomohol si mi pri rozhodovani :-) Citovat
