Původně zaslal: vlado-.m
A staci odpojit podtlak elektromagnetu alebo treba zaslepit EGR? Pletu sa tu totiz dve veci pri popise zavady, /vadny EGR ventil / ale ktory? Zaslepenim podtlaku sa vadny elmag. vyradi uplne z ciinosti. Moze sa vobec EGR pokazit? Myslim neelektricku cast.
Nevím ikdyž to zaslepíš na přírubě tak jelikož plyny nebudou ochuzovat směs váha vzduchu bude ukazovat o 100 jednotek víc a tím pádem bude to jednotka bude vykazovat jako trvalou závadu. A rovněž závadu EGR. Osobně jsem se teď dost poučil \"blbostí\" takže na EGR seru a nechám ho tak jak je zapojený.
[upravil dne 19.6.2008 KoNG]
Původně zaslal: radko
Pro Kong.Jak píšeš mam taky horní hadičku na podtlak a spodní k egr.Jinak egr zaslepenej podložkou na hlavě motoru a vše se jeví OK.Do 5 litrů s klimou.
Díky za kontrolu hadiček. OK to bude ale v jednotce budou 2 trvalé chyby ;) Otázkou je jak na to pak reaguje jednotka ECU? Až odskouším spotřebu s EGR dám vědět :)
Původně zaslal: Xantik
Tak da sa u HDI odpojit EGR ventil alebo nie?:myslim
1,4HDi neznám, je možný, že je to tam víc provázané než u 2.0HDička. Jak jsem psal výš, mám odpojeno na RHz motoru, spotřeba bych řek podle PP furt stejná a neškube to tolik při přeřazování nebo při přechodu na brždění motorem.
Já teda nevím, ale já žádný problémy s cukáním nemám...
Původně zaslal: KoNG
Plyny z vyfuku, ktere pusti EGR do sani, nejdu cez vahu vzduchu,pusta ich priamo do sani pri hlave valcu, takze vaha nema sancu rozeznat, ci EGR funguje, alebo ne.....
Původně zaslal: foxo
No nevím kama jdou ale věř nebo ne rozezná to ;) Měl jsme to na diagnostice a při odpojeným EGR byla o 100jednotek vetší množství nasáteho vzduchu než požadované množství se zapojeným EGR byla hodnota OK tudíž to jednotka diagnostikuje jako chybu váhy a posléze i EGR protože zjistí že nefunguje :D Kama to měří netuším když to nejde přes váhu
Původně zaslal: Edison
mě to taky necuká ani když to mám ted zapojený :myslim
Vyrobit odpovídající obtokový kanál váhy... :-D
Tyjo.. to je nápad!!! Místo zaslepení jen zaslepit kanál od vejfuku, a přívod natáhnout od filtru vzduchu... Mnoooo... to je nápad... Místo spalin by to jen začalo brát čistej vzduch... ;-)
EGR jsem zaslepil na hlavě motoru,protože mi odborník co dělal chip, řekl že při odpojení a zaslepení podtlaku se načte chyba.Toto jsem konzultoval s dalším a ten to taky potvrdil.Když otvíral ,nebo zavíral EGR tak se ozvalo sotva slyšitelné vrznutí a já následoval Konga a ještě zneprůchodnil hadičky. Vrznutí při pohybu EGR přestalo.Po tom co popsal Kong svůj problém, tak jsem hadičky znovu zprůchodnil a domluvil diagnostiku.Po napojení -trvalá závada porucha váhy vzduchu ukazuje o 100 jednotek špatně.Chyba smazána a motor odzkoušen v různých režimech s připojenou diagnostikou a vše v pořádku.Moje shrnutí zkušeností:Zaslepit na hlavě ano.Odpojovat hadičky nebo zaslepovat ne.Diagnostiku provedl PP 205.Tímto mu děkuji za ochotu a rychlost.
[upravil dne 20.6.2008 radko]
otázkou ovšem zůstane co na to emise ? Má to někdo změřený ?
Někde výš to popisuji... Jen číst...
mě toé zajímalo reálně hodnoty s a bez :D
