Deje sa mi taka vec, ze ked nastartujem motor, tak mi kontrolka mazania zhasne zhruba po 10 - 15 sekundach, ak je motor studeny, pri teplom zhasne ihned. Neviete mi poradit kde je problem, alebo lepsie povedat, ci to vobec problem je? Nerad by som zadrel motor...
dik
Inak je to 1.9 D 1996 r.v.
Původně zaslal: jozovicaa
dik
co mas za olej nemas tam něco hustšího.. ? je ho tam dost.. ?
Taky může být olej na hranici výměny (mě se stává celkem běžně, že mi něco podobnýho dělá tak 1-2 tis. před výměnou, ale s kratší prodlevou- 2-6 sec.)...
Mám 10k najeto, nedělá mi to, faktem je, že motor olej prakticky nežere a je tam 10W-40...stejně asi po výměně půjdu do HPX 20W-50...motoru to neuškodí, spíše naopak....
Takto sa prejavuje olej s nevhodne nízkou viskozitou alebo značné opotrebenie motora. Teoreticky by to mohol byť i tlakový spínač. Ten sa dá preveriť jedine výmenou za iný.
Každopádne by som to neodkladal a začal zmeraním tlaku mazania.
Na studeném motoru dem. tlak. spinač a našroubuj přes hadičku tlakoměr.
Kolega nastartuje a ty sleduj,za jak dlouho naběhne tlak--v žádném přípa-
dě to nemůže trvat 15 sec.Zapiš si i kolik Bar tlak oleje dosáhl. Od výsledku
se odvíjí další postup.
Předpoklad--správný olej a množství
Udělej to HNED !!! :)
