Mám takový problém, pokud jedu se svou 605 více než 60 km/h, tak pokud se dotknu brzdy, tak se mi roztřepe předek. Už jsem vyměnil kuláče v ramenech i v řízení a pořád to třepe, nevíte někdo co to ještě může být? Kotouče a desky jsou 3 měsíce nové.
Tak to, clovece, nevim. Mne to taky delalo, ale stacilo stahnout pravy predni kotouc a je to vyrazne lepsi. Stejne pujdu ted na jare do novych brzd na predku. Ted me napada - co vyvazeni kol? To by mohlo byt taky ono.
Já bych to odhadoval na ty kotouče.Podobnej problém jsem měl když jsem ještě mívával BMW 325ix kombi-taky při rychlosti 80 a výše,když jsem zlehka přibrzdil,tak se auto roztřáslo,div že se nerozpadlo.Vyměnil jsem všechny čepy,silentbloky apod důvěřujíce předchozímu majitel.,že kotouče jsou přesoustružený.Pak jsem milé kotouče vyndal,dal je na soustruh a zjistil,že hází přes 0,15 mm.Po přesoustružení se házivost zmenšila na 0,03 mm a auto se při brzdění ani nehlo.Totéž doporučuji i tobě-vyndat kotouče,dovézt je k někomu kdo má k dispozici soustruh a může ti pomocí setinových hodinek změřit házivost kotoučů.Mělo by to být cca do max 0,05mm.A to ,že tam máš kotouče 3 měsíce staré ,neznamená,že ty kotouče neházely už jako nové a nebo,že se ti v důsledku intenzivního brzdění vyhřátím nezvlnily.Zkus to někde změřit a možná budeš překvapen.
Jak píše Bůček. Na 99% kotouče. Míval jsem Escorta a koutouče jsem měl v takovém stavu, že mi při brzdění málem rozbil volant hubu... Dal jsem nové kotouče a pohodička. :papa
