švejk Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 zdravim, mam takovy problem. Dneska jsem menil svicky a na jedne ze svicek (prvni valec zprava - z pohledu od ridice) je na zavitu olej. Nevite cim by to mohlo byt zpusobeno, pripadne jak opravit? Elektroda je svetle seda (stejne jako na zbylych trech svickach), takze na olej nejezdime... vozidlo: Peugeot 406 2.0i 16V diky za rady Citovat
peugeotkovic Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 Původně zaslal: švejk zdravim, mam takovy problem. Dneska jsem menil svicky a na jedne ze svicek (prvni valec zprava - z pohledu od ridice) je na zavitu olej. Nevite cim by to mohlo byt zpusobeno, pripadne jak opravit? Elektroda je svetle seda (stejne jako na zbylych trech svickach), takze na olej nejezdime... vozidlo: Peugeot 406 2.0i 16V diky za rady http://www.autorevue.cz/default.aspx?section=48&server=1&article=880 Citovat
pastorek Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 Ak som správne pochopil tak elektródy sú v poriadku a olej si našiel na závite sviečky po demontáži. To by namal byť vačší problém. Možno malá netesnosť víka, natečené pri oprave alebo pri montáži. Inak sa tam nemá ako dostať. Stačí vyčistiť, dotiahnuť víko a o nejakú dobu skontrolovať. Citovat
Fakir Odesláno 16. květen 2008 Odesláno 16. květen 2008 Někdo doporučuje závit svíček dokonce při montáži trochou oleje potřít, aby \"nezarostly\". Já jsem taky našel trochu oleje na závitu a neřeším to. Citovat
Guest servisman Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 přesně tak pokud jsou elektrody v pořádku tak není co řešit,max závit očisti na svíčce.Může to býto olejem co se dostal z víka ventilů,těsnění a pod.Je tam velice špatný přístup svíčky jsou utopený a těžko se dá vyčistit prostor okolo kde svíčka patří Citovat
švejk Odesláno 17. květen 2008 Autor Odesláno 17. květen 2008 ok, diky za rady. Pokusim se dotahnout to viko a uvidim Citovat
jofo Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 A taktiez to moze byt tym ze nebola dobre dotiahnuta ako na mojom starom auticku. Citovat
tom406 Odesláno 17. květen 2008 Odesláno 17. květen 2008 přesně tak olej může být s víka ventilů nebo po předchozím namazání závitu. pri výměně svíček určitě vždy mazat závit ale hlavně plochu ocelového těsnění aby šlo dotahování lehce. jinak tam vzniká velké tření a hrozí poškození závitu. s olejem či bez nemá vliv na povolení svíčky tam rozhoduje jen a jen utahovací moment. Citovat
