neviete niekto poradit kde moze byt chyba ked mi nechce naskocit motor ako keby nesla do motora nafta. stalo sa ze na kratko naskocilo a v zapeti zdochlo nemoze to byt imobilizer? kde ho najdem a ako zistim ze je vadny.dik
Naftu do vstřiku pouštěj elektromagnetické ventily. Pokud nemají správný povel z řídící jednotky a immobiliseru tak to nenaskočí. Zkontroluj si kablíky na immo a správnost odkodování . V čerpadle bych chybu nehledal - jen a jen v elektrice.
Petko,psal jsem ti kolikrát u2u a neodpověděl jsi !! Pokud je netěsné čerpadlo,tak to může být problém,jsou dvě možnosti..... , výměna za mechaniku Bosch,nebo oprava stávajícího čerpadla...... ,ale musíš ho poslat sem,jsem snad schopnej zařídit opravu do 12.000 kč...... ,ale potřebuju to čerpadlo mít v cz,záleží na tobě.
Jinak imobilizér je na čerpadle Lucas,ale oddělání je komplikované,jsou tam zapuštěné šrouby,které se musí odseknout,pokud se k nim nedostaneš...... ,a je potřeba nejprve ten imobilizér deaktivovat přes kód klávesnice,pak jde startovat i bez zadání kódu !!
Rozděláni čerpadla Lucas je hazard,pokud v tom neděláš a neznáš to,nerozdělávej ho !!!!!! Já u čerpadel dělám,ale tohle neznám a taky bych se do toho nepouštěl,a to mám nějakou praxi.....
  • O 3 týdny později...
ahojte ,
tak tento problem mam aj ja stalo sa mi to pred mesiacoma clapci v servise stale melu o novom cerpadle lucas epic ale ta cena je u nas na slovensku zarazajuca a az neuveritelna. popri tom mi pozreli kompletnu elektriku a cidla a nenasli nic, vsetko je ok. dali dole prvu trysku a xceli mi ukazat ze nedava to tlaky ale z trysky nesla ani kvapka nafty. tak neviem ci je to naozaj cerpadlo alebo len nejaka elektrika, lebo neviem ci tam mam imobilizer. D
no nevím noví čerpadlo to už je ta poslední možnost to by to muselo být totálně na šmelc aby nedávalo ani trochu nafty spíš to něco blokuje..... ale muže být i čerpadlo po smrti to je bez debat:nevim
no to je tak ze sa mi to stalo pocas jazdy a naraz zacalo trhat a starsne dymit, potom ako keby to islo na tri valce, odborne neviem ako sa to povie pri diesloch nakolko doteraz som obrabal benzin :myslim. potom som nejako dosiel do servisu a cestou mi stale kolisali otacky 1000 - 3000 a nemohol som to nejako ovplivnit. robili si co oni xceli. zistilo sa najprv ze zhavic a ten sa vemenil, stale nic a az potom zistili nejaky bordel v nadrzi. otvorila sa nadrz a tam boli zelezne piliny a to mi zahadzalo trysky a aj palivovy filter. vycistene a nakoniec nic. tak teraz neviem, skusali sme vsetku elektriku ale zatial nic, tak teraz neviem
teraz neviem ako zacat. co sa vlastne na cerpadle lucas moze pokazit. ten moj broblem s nastartovanim som riesil 4 dni a na koniec sa mi to podarilo. mam doma este jedno cerpadlo tak som rozobral jedno aj druhe a z dvoch som spravil jedno. komplet som to rozobral vycistil a pretesnil a len tak na skusku som tam dal komplet cely zvazok kablou s elektromagnetickymi ventilmy vlastne vsetko co tam je zo stareho cerpadla. vsetko som zalozil este raz vsetko poriadne podotahoval a zazrak. po dlhsom toceni auto konecne naskocilo. zo zaciatku trochu nahlas rachotilo ale po chvili sa to ustalilo. tak to je moja skusenost ale este musim vyriesit to ze mi spaduje nafta ked dlho auto stoji tak celu noc tak dlhsie trva kym auto naskoci a ked nataham naftu tak naskoci hned. no a s cerpadla este trochu kvapka nafta tak ma asi neminie vyberanie cerpadla
